楼主: 大志a
[笔记本]
发三例不过内存的维修@@
发表于 2014-10-1 21:56:43 | 只看该作者 �
shenbo1 发表于 2014-10-1 10:31
有图纸配合着看更好了
白天忙@ 修机器。  晚上记下笔记   主要是维修思路@@
发表于 2014-10-1 22:33:55 | 只看该作者 �
楼主牛逼   厉害的人物啊  整理的不错
呵呵、共同学习进步@@  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:40
发表于 2014-10-1 22:40:26 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-10-1 22:33
楼主牛逼   厉害的人物啊  整理的不错
呵呵、共同学习进步@@
发表于 2014-10-2 18:24:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享,思路很清晰,这个文章很好,支持一下
发表于 2014-10-2 18:34:28 | 只看该作者 �
很不错的经验。维修就是要有不到黄河心不死心的心态来修。
呵呵。是的。坚持到底 总能找点 故障来@@  详情 回复 发表于 2014-10-2 20:16
发表于 2014-10-2 18:50:14 | 只看该作者 �
现在不跑马的机器越来越难休了
是的。 修这机器 需要时间 思路@  详情 回复 发表于 2014-10-2 20:17
发表于 2014-10-2 20:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 20:17:02 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2014-10-2 18:50
现在不跑马的机器越来越难休了
是的。 修这机器  需要时间  思路@
发表于 2014-10-2 21:15:12 | 只看该作者 �
请教楼主:X61主板如何用示波器检查不过内存的故障呢?南桥抓内存的波形,是什么样子的呢?示波器如何设置才能抓到?查了X61的电路图,好象是DDR2内存的198脚、SA0,在电阻R48的左侧,请问是在这里用示波器看吗?
手边3片X61主板,都是各个电压测量点的值为正常,但就是不能过内存,无法点亮。
发表于 2014-10-2 22:04:15 | 只看该作者 �
二代 内存 用示波器 抓 197  195脚  SMB _DATA  SMB_CLK 这两个信号  一个是数据 一个是时钟  说明机器跑吗了。 有两次波形  可以判断 已经过内存   一次为不过内存  或其他故障引起的。
三代内存  200  200脚
谢谢指点。 请问示波器的触发参数设置为多少呢?  详情 回复 发表于 2014-10-2 22:11
发表于 2014-10-2 22:11:16 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-10-2 22:04
二代 内存 用示波器 抓 197  195脚  SMB _DATA  SMB_CLK 这两个信号  一个是数据 一个是时钟  说明机器跑吗 ...
谢谢指点。
请问示波器的触发参数设置为多少呢?
发表于 2014-10-2 22:24:26 | 只看该作者 �
BGA上N次   我都怕桥烧坏
这个桥还是不错的  详情 回复 发表于 2014-10-3 08:18
发表于 2014-10-2 23:22:30 | 只看该作者 �
维修第三例的时候,内存短路,烧的时候怎么不发烫,是微短码
北桥 电流太大。 1.5V 5A 都烧不出来的  详情 回复 发表于 2014-10-3 08:17
发表于 2014-10-3 08:17:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-3 08:18:15 | 只看该作者 �
J153345551 发表于 2014-10-2 22:24
BGA上N次   我都怕桥烧坏
这个桥还是不错的
发表于 2014-10-3 09:11:33 | 只看该作者 �
好好学习 。你也可以的
thanks,we can!!!!!  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:53
发表于 2014-10-3 09:21:24 | 只看该作者 �
楼主的时序功底真是扎实  收藏了  有空再仔细看看
smb出波形还不亮机感觉没啥头绪
发表于 2014-10-3 09:29:33 | 只看该作者 �
太深了学习中。
这个加强理论学习、 实践中多修机器!  详情 回复 发表于 2014-10-3 09:33
发表于 2014-10-3 09:33:38 | 只看该作者 �
这个加强理论学习、 实践中多修机器!
发表于 2014-10-3 09:53:41 | 只看该作者 �
技术好高呀  学习
