查看: 5131|回复: 20
hp g4不开机维修
发表于 2014-9-28 17:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台HP g4笔记本,板号是DAOR13MB6E0 REV E,客户说进过水,但很久了,拆机检查主板,无明显进水痕迹,测各个电路都正常,刷BIOS无果,换了一个MH65开机了,以为好了,装机测试,因为进水,键盘坏了,硬盘也进水坏了,换了一个硬盘,结果第二天又开不开机了,又拆机检查,重点还是怀疑PCH电路,检查供电,时钟,复位,发现32.768时钟有点杂波,果断换了晶振和谐振电容,再开机反复测试,好了,看来晶振也容易坏啊,这个就不上图了
发表于 2014-9-28 20:47:41 | 只看该作者 �
最近几天看了你的帖子都写得不错啊
发表于 2014-9-28 20:58:28 | 只看该作者 �
晶振也容易坏啊
发表于 2014-10-1 20:29:03 | 只看该作者 �
进水  桥一般加焊的
发表于 2014-10-1 21:26:42 | 只看该作者 �
换了个PCH要多少钱啊,这路走的太曲折了。
发表于 2014-10-12 11:15:00 | 只看该作者 �
同样进水不开机,怎么修呀,难道也换桥???
发表于 2014-10-12 12:38:13 | 只看该作者 �
水进到PCH了?
发表于 2014-10-12 13:11:58 | 只看该作者 �
进水的机器  有时问题就是多啊
发表于 2014-10-12 14:10:01 | 只看该作者 �
下次 注意下, 以前碰到过
发表于 2014-10-12 14:13:44 | 只看该作者 �
没示波器这板估计就搞不好了。
发表于 2014-10-12 16:38:32 | 只看该作者 �
如果有图还有点说服力
发表于 2014-10-12 17:36:46 | 只看该作者 �
呵呵,这个钱好赚
发表于 2014-10-12 17:53:24 | 只看该作者 �
应该是进了点水把晶振搞坏掉了·
发表于 2014-10-12 17:57:19 | 只看该作者 �
进液的机器坏哪里都不奇怪。楼主能查出来却是厉害。
发表于 2014-10-12 18:04:26 | 只看该作者 �
没遇到过晶振坏的,,
发表于 2014-10-12 21:26:46 | 只看该作者 �
{:3_66:}
发表于 2014-10-12 21:29:31 | 只看该作者 �
没有示波器这板可能就废了
发表于 2014-10-12 23:32:23 | 只看该作者 �
是不是做桥时把晶振烫坏了呢
发表于 2014-10-13 08:22:35 | 只看该作者 �
不明白楼主为什么就想到了要换桥呢?怎么确定的?
发表于 2014-10-13 08:55:56 | 只看该作者 �
这是经验,如果没有示波器应该有点麻烦了
