查看: 18370|回复: 192
[笔记本]
昨天放假修一戴尔笔记本掉电
发表于 2014-9-9 18:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机器:戴尔 N4030
板号:DJ1 10212-1
是朋友拿来的说是不能用了开不了机,试机发现应该是掉电,拆吧。拆机后先打各个电感对地阻值均正常接下来检查各项电压也正常。开始纠结了,看着板子发呆,朋友看我的样子就我怎么样不好修吗?我点点头,由于是在家修没有可调电源,只有万用表,有示波器也懒得接,电压都正常又没有短路的地方,只能用放大镜仔细看了,当找到CPU坐背面的时候发现一个电阻表面有痕迹怀疑损坏,找了电路图查看。见下图:
电阻R931阻值是1K,经测量已经断开阻值无穷大。在我的配件盒里找到一个电阻换上。开机测试亮机了。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员4850440.5元2022-7-25 12:22
 会员11772390.5元2022-2-24 08:21
 会员11869360.5元2020-10-18 12:40
 会员273020.5元2020-8-5 09:51
 会员1483710.5元2019-9-8 10:39
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +113 收起 理由
dxdiag8712 + 5 赞一个!
梓林1 + 5 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 6 赞一个!
tzsky + 2 版主威武!只能崇拜哦
cx74520 + 1 赞一个!
凯欣电脑888 + 1
冰风古 + 5 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 5 很给力!
股巨肌 + 5 赞一个!
boss80 + 1 拿放大镜对整板看?
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-10 03:03:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
xsp1980 发表于 2014-9-9 21:19
不管眼光有多贼,对维修的帮助几乎等于0。
其实这个帖子我可以多写一些但是所有的测量从公共点到各路电压都正常也没有特殊短路的地方,确实找不到故障部位,一度想到论坛求助,思考的过程就在寻找,看到有电阻损坏当时也没有想到换掉它就能好,但是看图纸才知道是平台复位信号通过这个电阻的。楼主注册时间早想必在维修这一行也是一等一的高手了,我想请教一下如果我发求助帖,楼主会想到是哪里的问题呢?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-9-10 07:49:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhy123 发表于 2014-9-10 03:03
其实这个帖子我可以多写一些但是所有的测量从公共点到各路电压都正常也没有特殊短路的地方,确实找不到故 ...
对于某些人的回复。大家一笑而过就可以了。。。不必计较。
共同维护论坛,多发帖,才是正道
发表于 2014-9-9 18:53:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
眼神不错呀!我现在要戴老花镜才能看清楚呀。
发表于 2014-9-9 19:02:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真及真高手呀,有图有料就是好修哟
发表于 2014-9-9 19:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你如果不戴老花镜就是在放P。
发表于 2014-9-9 19:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个维修体现了什么本事?是不是以后维修就不测量了,用放大镜解决问题?
发表于 2014-9-9 19:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cp复位没有你这一喵就成了,厉害。
发表于 2014-9-9 19:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这看得也仔细啊!呵呵
发表于 2014-9-9 20:22:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主维修的非常细心 分析的也不错
发表于 2014-9-9 20:30:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
xsp1980 发表于 2014-9-9 19:12
你如果不戴老花镜就是在放P。
我放不放P也用不着你搭腔、闻味儿呀!
发表于 2014-9-9 20:58:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
xsp我看了你的这两条回复笑了半天,你到底是怎么回事啊
发表于 2014-9-9 21:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种抓死耗子的事,还自认为是原创精品,亮点在这里。
发表于 2014-9-9 21:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
诚迅维快 发表于 2014-9-9 20:22
楼主维修的非常细心 分析的也不错
细心不细心,靠这种雕虫小技那是绝对不行的。
发表于 2014-9-9 21:18:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主眼力真好
发表于 2014-9-9 21:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主维修的非常细心 分析的也不错
发表于 2014-9-9 21:20:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哦,原来这么回事。不过都是唠嗑么,聊高兴了睡觉也能做个好梦你说是不?
发表于 2014-9-9 21:51:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
维修好比女人的针线活 要细心
发表于 2014-9-9 22:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修亮机器的方法就是好方法,有的人毛病摆在你面前,你都找不到,维修修的就是个,胆大心细,当然,如果技术不过关,你想去看哪?
发表于 2014-9-10 02:36:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测量没有结果的时候,边考虑问题所在边观察也许会有收获,我可没有说维修用不着测量,维修中测量是必须的。
