查看: 7162|回复: 26
4738zg 掉电刷BIOS后 风扇常转
发表于 2014-9-2 18:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台4738zg,开机掉电,刷完从论坛下的BIOS http://www.chinafix.com/thread-655286-1-1.html  后,能够开机,但风扇常转,原本摁下开机风扇转一会,声音较大,进入系统声音变小;现在反了过来,摁下开机键声音较小,进入系统声音变大,风扇常转,该如何解决!
发表于 2014-9-8 11:43:15 | 只看该作者 �
接3V小心大电流烧风扇
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-2 19:01:05 | 只看该作者 �
继续找BIOS刷
请问 insyde bios 在DOS或者windows下能刷bin格式的BIOS不  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:21
发表于 2014-9-2 19:29:10 | 只看该作者 �
不想刷BIOS就给风扇改个3V上去
本人小白一个不是专门修电脑的,请教如何改3v  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:20
发表于 2014-9-2 19:30:48 | 只看该作者 �
改3V这个好,下次我试试
发表于 2014-9-2 19:36:16 | 只看该作者 �
还是BIOS吧,基地里很多BIOS有问题的,多下几个试试
请问 insyde bios 在DOS或者windows下能刷bin格式的BIOS不,因为基地里的BIOS都是bin格式的,官方工具是fd格式  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:18
发表于 2014-9-2 19:56:05 | 只看该作者 �
还是BIOS问题。
发表于 2014-9-2 20:18:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-2 20:20:21 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-9-2 19:29
不想刷BIOS就给风扇改个3V上去
风扇的红线 接主板的3V 就不会狂转了  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:22
发表于 2014-9-2 20:21:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-2 20:22:25 | 只看该作者 �
风扇的红线 接主板的3V 就不会狂转了
thank you  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:26
发表于 2014-9-2 20:26:19 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-9-2 20:22
风扇的红线 接主板的3V 就不会狂转了
thank you
发表于 2014-9-2 20:33:14 | 只看该作者 �
还是要刷bios bios me部分不匹配
请问 insyde bios 在DOS或者windows下能刷bin格式的BIOS不  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:41
发表于 2014-9-2 20:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以肯定的说,风扇上面的控制脚已经不受控制了
发表于 2014-9-2 20:41:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 23:17:26 | 只看该作者 �
软刷没用的,要用编程器刷对的版本才行
发表于 2014-9-4 23:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接着刷啊,好多bios都是不靠谱的
发表于 2014-9-4 23:54:36 | 只看该作者 �
再刷BIOS,
发表于 2014-9-5 00:20:08 | 只看该作者 �
在找个 BIOS 刷下吧 这个有可能不对
发表于 2014-9-17 18:07:22 | 只看该作者 �
有没有不常转的BIOS,上次遇过,这次忘记了备份,有显了,就是转了之后没停过。
