查看: 21367|回复: 95
联想X201I待机004掉电000保护。不上电维修
发表于 2014-8-6 14:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日客气送来一台联想thinkpad X201I。客户描述他给他朋友修过 。然后没修好
想到又是一台二修机就高兴了《可以好好赚一笔》。先给客户端杯水让他坐一下。。。
接下来开始维修--------
大家先欣赏一下主板吧
3分钟拆掉机器。然后接可调电源上电,首先观察电流0.04慢慢隆到0.00的,大概有2、3秒的时间慢慢减下来。按开关无反应,感觉是保护了。再试一次,故障是一样的,在观看一下外观。保护隔离管子以及U39都已经被更换过 所以先量测下上家更换的管子有无短路 或一些人为故障。最后确认没问题《上家的焊接水平还是很高的》。。继续分析---因为是004掉到000..那先看看公共点有没有电压了,一测公共点无电压。那就直接查Q48 Q50的G极了。大家知道。Q48<为P沟道》要导通必须为低电平,而Q50需要24伏以上的电压才能完全导通此管。那先看看Q48的G极吧,一测。19.76伏。测Q5的B极。低电平。正常 再测Q22的G极。也为低电平,找到问题所在就是这个-PWRSHUTDOWN信号不正常。《控制源头没发出电压或被拉低》
追过去看到此信号是由TB62514FG-GP发生的。到底是拉低还是没发出,那断开R815不就知道了吗?《对吧 兄弟们.》
再测此信号依然为0伏,看来是此芯片没有发高电平信号了
接下来就看测试他的最基本工作条件。先测条件吧59脚VREGIN20电压20V正常,57脚BAT_VOLT,4V左右,在正常
范围内,《很多小白说这个57脚电压怎么知道的,请大家在谷歌上找下这个芯片定义图就明白了》测量61脚的
VCC3SW,3.3V正常,16脚3.3也正常,那么此芯片不能发出此信号的条件有2点。
1.  TB58脚所接的10个RT电阻有问题,打这10电阻的阻值,6.7K,一个电阻电600多欧。测量TB58脚电压为0,正常,这个脚下只要电压高过0.5V,芯片就会保护,停止输出-PWRSHUTDOWN信号。实际测量。此处电压0。04V2.
2:欠压。第一个问题排除啦,那么就是第二个的问题啦,,测量VINT20,瞬间也有20V。57脚。6.7V也正常了。
测36脚 :此脚是通过33.34脚控制。加上外面的二极管。电容升压而成,《这里由于没有示波器,就先把万用表表笔
放在芯片36脚 然后插电看最高电压》此时发现万用表显示只有23V 然后慢慢降下去。这感觉有点低。。此脚表明要
28V。
而测得最高值只有23V 。达不到芯片的工作条件所以芯片保护了。为了防止是芯片36脚拉低造成。把36脚用镊子翘起来
再测试了一次。然后最高依然还是23V
此时就不想浪费时间了。刚好有个料板就将这几个一起更换。后故障修复
大家给个分吧打字还是很辛苦的
08270-2.pdf
1.58 MB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
猥琐蜀黍 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-10 11:04:03 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-8 19:53
你理解有误吧?应该是VCPIN28是检测升压部分的。它怎么能够检测到公共端电压呢?
D76供电来自于公共端
D76供电来自于公共端,是为了产生高压的,不等于用于检测公共端电压的。当然了公共端电压若不正常,高压也不会正常的,照样会保护的!  详情 回复 发表于 2014-8-10 19:04
发表于 2014-8-8 19:56:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-8 15:13
这里VIPIN28这个引脚作用应该也是控制保护隔离管导通工作的。
你的理解可能对,但表述不准确。该脚只是个检测高压正不正常的。若不正常通过芯片内部控制电路关闭保护隔离管。
发表于 2014-8-6 17:45:10 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-6 15:46
由于33.34脚外接的二极管。电容升压元件异常,造成-PWRSHUTDOWN信号不正常,保护隔离电路关闭,是吗?
芯片 VIPIN28这个引脚作用是检测公共端电压是否正常。正常他会是28V。《可以理解成它是公共端的反馈》。如果偏低他就会通过-PWRSHUTDOWN 关闭公共端电压《这就是IBM典型的保护设计》。本来这只是很简单的一个故障。但是之前遇到很多朋友老是来问这机器的通病。,其实只要把上电时序学好,就什么故障都可以都可解决的。《纯属个人建议》
你理解有误吧?应该是VCPIN28是检测升压部分的。它怎么能够检测到公共端电压呢?  详情 回复 发表于 2014-8-8 19:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 15:46:02 | 只看该作者 �
这里VIPIN28这个引脚作用应该也是控制保护隔离管导通工作的。  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:13
芯片 VIPIN28这个引脚作用是检测公共端电压是否正常。正常他会是28V。《可以理解成它是公共端的反馈》。如果偏低他就会通过-PWRSHUTDOWN 关闭公共端电压《这就是IBM典型的保护设计》。本来这只是很简单的一个故障。  详情 回复 发表于 2014-8-6 17:45
发表于 2014-8-6 15:46:35 | 只看该作者 �
我这里有一个,能换的都换了,3V5V都出来了,但升压电路才19.3V,还没有起来,,天知道他3V 5V怎么出来的,3V电感只有100欧,,,不知道那里的问题,,,
发表于 2014-8-6 16:48:47 | 只看该作者 �
升压电路故障  稳压管   升压电容
对的。很简单一个维修。见笑了。《很多都只知道通病。换这个电阻那个电容的。换了都还不行就没办法修了。刚好遇到这台机器 这个故障 所以发个帖子《第一次发帖 请大侠勿喷》  详情 回复 发表于 2014-8-6 17:48
发表于 2014-8-6 17:46:03 | 只看该作者 �
学习了  楼主很厉害
发表于 2014-8-6 17:48:20 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-8-6 16:48
升压电路故障  稳压管   升压电容
发表于 2014-8-6 17:49:47 | 只看该作者 �
很详细 ,对ibm时序很了解
发表于 2014-8-6 18:10:37 | 只看该作者 �
技术高超呀  学习重
发表于 2014-8-6 18:14:15 | 只看该作者 �
  你这 还好意思  活 2修?  什么玩意儿这么简单的问题
你很牛13吗,也没看到你发几个贴子呀 别人发个东西,你吱歪什么呀  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:22
不好意思。本人能力差。伤了你的眼了。你这大神就不用喷我了吧  详情 回复 发表于 2014-8-6 18:19
发表于 2014-8-6 18:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-8 14:55:34 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
发表于 2014-8-8 15:07:14 | 只看该作者 �
好贴。学习了...
发表于 2014-8-8 15:08:57 | 只看该作者 �
写的好祥细,楼主辛苦了
发表于 2014-8-8 15:13:50 | 只看该作者 �
你的理解可能对,但表述不准确。该脚只是个检测高压正不正常的。若不正常通过芯片内部控制电路关闭保护隔离管。  详情 回复 发表于 2014-8-8 19:56
发表于 2014-8-8 15:19:39 | 只看该作者 �
楼主不错,嘻嘻
发表于 2014-8-8 19:53:29 | 只看该作者 �
叫我“天明哥” 发表于 2014-8-6 17:45
芯片 VIPIN28这个引脚作用是检测公共端电压是否正常。正常他会是28V。《可以理解成它是公共端的反馈》。 ...
D76供电来自于公共端  详情 回复 发表于 2014-8-10 11:04
发表于 2014-8-8 20:16:25 | 只看该作者 �
看来我的维修路还很长  楼主很厉害
发表于 2014-8-9 13:35:04 | 只看该作者 �
关键测点Q50的G极没表述出...
是不是该说Q50的G极不正常,造成(Q50不导通)不产生公共电压,因欠压进而-PWRSHUTDOWN不正常。
Q50的G极是由U39(TB62514FG-GP)41脚发出,进一步查向36脚.......
对的。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-10 11:04
