联想X201I待机004掉电000保护。不上电维修
发表于 2014-8-9 13:40:13 | 只看该作者 �
这个是通病了 ,电阻电容腐蚀
发表于 2014-8-10 11:04:03 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-8 19:53
你理解有误吧?应该是VCPIN28是检测升压部分的。它怎么能够检测到公共端电压呢?
D76供电来自于公共端
D76供电来自于公共端,是为了产生高压的,不等于用于检测公共端电压的。当然了公共端电压若不正常,高压也不会正常的,照样会保护的!  详情 回复 发表于 2014-8-10 19:04
发表于 2014-8-10 11:04:31 | 只看该作者 �
via 发表于 2014-8-9 13:35
关键测点Q50的G极没表述出...
是不是该说Q50的G极不正常,造成(Q50不导通)不产生公共电压,因欠压进而-P ...
对的。。。。
发表于 2014-8-10 11:08:56 | 只看该作者 �
这板是通病
右下角的小电容应该是通病,说的是这个吗  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:48
发表于 2014-8-10 11:09:14 | 只看该作者 �
LZ分析 的 很详细
发表于 2014-8-10 19:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 18:24:46 | 只看该作者 �
果断 下了     LZ   NB
发表于 2014-8-25 22:22:54 | 只看该作者 �
和我上次修的X201故障一模一样。
发表于 2014-8-25 22:33:56 | 只看该作者 �
这属于通病吗
发表于 2014-8-25 23:53:24 | 只看该作者 �
楼主辛苦了, ^问下这个是通病吗?
发表于 2014-8-26 00:31:12 | 只看该作者 �
楼主 没说清楚啊 换几个 到底是哪几个有问题 啊! 这样让我们怎第理解
发表于 2014-8-26 04:24:11 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-8-6 18:14
你这 还好意思  活 2修?  什么玩意儿这么简单的问题
这么说楼主不对了吧,技术有高有低,不是只有高手才有分享维修过程的权力
发表于 2014-9-5 20:31:47 | 只看该作者 �
问题遇到一样的   结果还在修
发表于 2014-9-5 22:48:19 | 只看该作者 �
右下角的小电容应该是通病,说的是这个吗
发表于 2014-9-5 22:49:55 | 只看该作者 �
还是顶楼主的,修好已经很不错了,而且分析的思路清晰,对上电时序顺序和芯片工作条件理解的不错,比我强多了
发表于 2014-9-5 23:00:18 | 只看该作者 �
X201I一般都是这个问题的比较多,一般懂电路的都能修好
发表于 2014-9-5 23:33:57 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害啊
发表于 2014-9-5 23:36:30 | 只看该作者 �
这升压电路有时真的搞死人也升不起来啊
发表于 2014-9-5 23:47:31 | 只看该作者 �
我手里今天接了三台海没修呢    学习下
发表于 2014-9-6 00:03:44 | 只看该作者 �
基础打的很牢啊,文章发的很辛苦啊
