查看: 12997|回复: 96
精英945g-m2无待机不触发
发表于 2014-5-28 23:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:945GZ-M2 V1.0B 撕掉贴纸是945g-m2 v1.0b
故障现象:无3.3V待机电压,不触发
故障分析:查看线路图得知3V待机电压由U17产生
U17是个复合型MOS管内部由1个N沟道和1个P沟道的MOS管组成
DUALSW是控制电压同时给到U17的2、4脚,待机时为0V,通电后是12V
待机时:ATXPOK、SLP3_L 12V都为为0V所以DUALSW是0V,U17的3脚3VSBY流向5678脚产生3.3V待机电压
触发通电后:ATXPOK、SLP3_L信号为高电平Q42、Q45同时导通,则上面的Q47截止,12V经过R362这颗电阻上拉DUALSW信号,VCC3流向U17的5678脚产生3.3V待机电压
先量DUALSW的电压,量得待机时他的电压是2.6V
经过上面的分析待机时DUALSW应为0V的,它现在是2.6V,这个2.6V明显是串过来的电压,
对着图纸分析DUALSW还到了U25和U21
在线测量了一下发现U21的3、4脚击穿了,只有15的值
U21 击穿5VSB就会流向DUALSW
摘下U21测他的3.4脚也有17的值
我们知道MOS管的GS极之间是不会有值的,明显是它坏了
摘掉U21后待机电压正常了
更换U21后OK,U21可以用4500代换
总结:U21 的3、4脚击穿,造成DUALSW待机时有电压,产生不了待机电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 14:24
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
zhx65257855 + 5 很给力!
云南小书生 + 10 很给力!
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
发表于 2014-5-28 23:47:35 | 只看该作者 �
我感觉这样也不错,版主出贴,都的要付费观看啊,
反对楼主: 4.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:46
反对。。。  详情 回复 发表于 2014-6-12 19:32
反对楼主: 4
都一帮坑货,怎么可以这样呢?健健,你怎么能怂恿我论坛里的偶像去犯罪呢?  发表于 2014-5-29 00:22
回复 支持 2 反对 3
发表于 2014-8-7 00:15:13 | 只看该作者 �
楼主没有说明具体2.6V哪里来的啊,是U25窜来的???
不是,这里是U21 3和4脚出现低阻状态导致的,也会导致3到4脚中间并联的偏置电阻将失效,其同理U25 本身4脚在主板待机时候也会出现2.6V左右电压,这里U21和U25本身内部N和P沟道MOS管 G级都是经过DUALSW信号控制导通和  详情 回复 发表于 2015-2-23 09:12
不是U25窜来的,如果这里DUALSW控制信号在待机时候为2.6V高电平状态,U17内部的一个P沟道场馆就会截止工作,所以本身3脚3VSBY就不会流向5678脚产生3.3V待机电压,反而在主板开机触发后,U17内部的一个N沟道场馆通过Q  详情 回复 发表于 2014-12-10 14:36
2.6V是U21 本身3和4脚对地短路串路进来的,这里感觉也可以用手术刀切断DUALSW这个信号到U21 G级相连的线路解决故障。  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-29 07:44:45 | 只看该作者 �
很好的理论加实践相结合啊,就是版主收分数有点不厚道啊
同意楼主: 5.0
现在不用了。。  发表于 2014-7-16 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 22:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-23 16:39:52 | 只看该作者 �
双路供电的切换需要ATXPOK、SLP3_L 、5VSB三个外部条件!
不管主板开机处于待机和开机触发时候,5VSB电压都是存在的,则这里主板开机待机时候,Q47本身B级导通应该是5V左右,其本身和R362电阻作用是控制DUALSW信号工作高低电平状态和输出电流大小。  详情 回复 发表于 2015-2-23 19:49
发表于 2015-2-11 13:39:22 | 只看该作者 �
精辟啊,好久没修主板了,精英的待机还这么麻烦
嗯,这里5V双路供电在主板待机时候切换异常,也就代表3.3VSB待机电压不会正常产生。  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-2-8 12:22:29 | 只看该作者 �
双MOS管,笔记本上用的多呀
8脚MOS管内部其实就是两个导通沟道性质相同或相反的普通mos管组合元器件。  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:43
发表于 2014-7-24 10:07:59 | 只看该作者 �
3.3V出问题 。不知道这个IC有没有代换的呢
这个U17出现问题损坏的话,也可以用普通N和P沟道MOS管进行改线路,首先要取下击穿短路的U17 8脚MOS管,然后把普通N和P沟道MOS管G级飞线到U17 本身2和4脚对应焊盘,最后DS级飞线到U17本身56 78和13脚对应焊盘就行,为  详情 回复 发表于 2015-2-4 15:49
这个元器件其实就是内部组合普通N加P沟道性质场馆的8脚MOS管,在主板待机和开机触发时候,由内部的N和P沟道场管互相进行轮流导通和截止切换输出南桥待机3.3VSB电压工作,其相同电压控制信号是DUALSW。  详情 回复 发表于 2014-12-10 18:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-7 00:07:00 | 只看该作者 �
如果每有电路图的话,如何跑线找到U21的损坏呢?楼主可要分享一下经验,我可是你的忠实粉丝。你的维修经验我帖,我差不多都看了。
同意楼主: 5.0
DUALSW在这里相当与是控制电压,跑线的时候,可以借助铜刷子来进行,一般DUALSW控制电压连接PWM芯片驱动电压引脚或8脚MOS管G级比较多。  详情 回复 发表于 2014-12-10 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:46
没有电路图就找,找不到就跑线  详情 回复 发表于 2014-6-7 00:31
发表于 2014-5-29 18:26:55 | 只看该作者 �
看  这个一定要看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 18:45:54 | 只看该作者 �
这个就要看看了,收分不要紧,最好要花钱买的就最好,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:46
发表于 2014-6-7 00:31:24 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-7 00:07
如果每有电路图的话,如何跑线找到U21的损坏呢?楼主可要分享一下经验,我可是你的忠实粉丝。你的维修经验 ...
没有电路图就找,找不到就跑线
U21实际就是5VDUAL双路供电8脚MOS管,其本身内部N沟道场管G级导通驱动电压应该也是12V左右,这时候N沟道场管就会处于完全饱和导通状态。  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:09
发表于 2014-6-9 10:04:28 | 只看该作者 �
版主还缺分么?
发表于 2014-6-9 10:18:07 | 只看该作者 �
老大 你是不是穷疯了????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:47
发表于 2014-6-11 23:20:04 | 只看该作者 �
对于穷人来说,五分可是一大笔啦.
发表于 2014-6-12 08:11:00 | 只看该作者 �
论坛需要人气,,知识不是白学的。。。要不怎么维修价格越来越低呢。。同意版主这样做。
对于真心想学的,会两个帖子就有分了。。
对于过于懒惰的。还是洗洗睡吧
发表于 2014-6-12 16:43:40 | 只看该作者 �
楼主看贴还需要付费啊,
发表于 2014-6-12 16:48:42 | 只看该作者 �
只能付費看看了
发表于 2014-6-12 19:32:45 | 只看该作者 �
反对。。。
发表于 2014-6-12 19:33:37 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-6 23:12
楼主怎么还要下载分啊,都是版主了
的确是。。都版主了。。还要收费。。。
发表于 2014-6-18 18:27:57 | 只看该作者 �
双MOS管的现在也少修了,现在的板少用了
常用在双路供电上,微星、精英用的用得多  详情 回复 发表于 2014-6-19 00:01
发表于 2014-6-19 00:01:11 | 只看该作者 �
常用在双路供电上,V星、精英用的用得多
是的  发表于 2014-6-21 16:18
发表于 2014-6-19 00:03:38 | 只看该作者 �
跑线辛苦啊
发表于 2014-6-19 09:32:16 | 只看该作者 �
这个没图纸估计很吃力啊?
发表于 2014-6-20 15:09:03 | 只看该作者 �
这个 故障其实在有电路图的 情况下 是很基础的 但是值得大家去学习。
