楼主: 不懂拒绝
精英945g-m2无待机不触发
发表于 2015-2-6 11:09:16 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-6-7 00:31
没有电路图就找,找不到就跑线
U21实际就是5VDUAL双路供电8脚MOS管,其本身内部N沟道场管G级导通驱动电压应该也是12V左右,这时候N沟道场管就会处于完全饱和导通状态。
发表于 2015-2-6 13:05:47 | 只看该作者 �
没有待机当然不能触发
发表于 2015-2-6 13:30:00 | 只看该作者 �
你们那里来的那么多的图纸
发表于 2015-2-6 21:00:44 | 只看该作者 �
你的帖写得好,讲得详细,一直关注。
发表于 2015-2-6 21:59:02 | 只看该作者 �
路过,学习了,呵呵……
发表于 2015-2-7 14:39:14 | 只看该作者 �
这里U21 正常情况下本身3和4脚正常阻值应该是无穷大或几百欧姆左右,GS级之间串联电阻目的就是在MOS管处于截止状态期间,S级输出电压引脚相连滤波输出电感两端产生的发电动势误导通MOS管。
发表于 2015-2-7 14:39:56 | 只看该作者 �
这里U21 正常情况下本身3和4脚正常阻值应该是无穷大或几百欧姆左右,GS级之间串联电阻目的就是为了防止在MOS管处于截止状态期间,S级输出电压引脚相连滤波输出电感两端产生的发电动势误导通MOS管。
发表于 2015-2-7 15:19:34 | 只看该作者 �
楼主修个主板这么麻烦  跑线路不容易啊
发表于 2015-2-7 21:47:05 | 只看该作者 �
有这板的BIOS吗  刚好修到一样的板  不跑马
发表于 2015-2-7 23:00:57 | 只看该作者 �
思路很清晰,值得好好研究
发表于 2015-2-8 10:11:14 | 只看该作者 �
多谢楼主分享  温故而知新
发表于 2015-2-8 12:22:29 | 只看该作者 �
双MOS管,笔记本上用的多呀
8脚MOS管内部其实就是两个导通沟道性质相同或相反的普通mos管组合元器件。  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:43
发表于 2015-2-9 14:43:52 | 只看该作者 �
裴华军 发表于 2015-2-8 12:22
双MOS管,笔记本上用的多呀
发表于 2015-2-11 13:39:22 | 只看该作者 �
精辟啊,好久没修主板了,精英的待机还这么麻烦
嗯,这里5V双路供电在主板待机时候切换异常,也就代表3.3VSB待机电压不会正常产生。  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-2-11 13:42:53 | 只看该作者 �
会员583713 该用户已被删除
76#
发表于 2015-2-13 17:13:55 | 只看该作者 �
看了 感觉自己好弱
发表于 2015-2-13 17:45:39 | 只看该作者 �
足见楼主功底深厚,给楼主加分
发表于 2015-2-18 10:59:07 | 只看该作者 �
这里摘掉U21如果没有及时更换的话,5V双路供电切换工作可能会得不到控制。
发表于 2015-2-18 12:49:53 | 只看该作者 �
LZ快速精确锁定目标,佩服!
发表于 2015-2-23 09:12:34 | 只看该作者 �
aaronxxj 发表于 2014-8-7 00:15
楼主没有说明具体2.6V哪里来的啊,是U25窜来的???
不是,这里是U21 3和4脚出现低阻状态导致的,也会导致3到4脚中间并联的偏置电阻将失效,其同理U25 本身4脚在主板待机时候也会出现2.6V左右电压,这里U21和U25本身内部N和P沟道MOS管 G级都是经过DUALSW信号控制导通和截止工作的。
