查看: 5027|回复: 15
实在搞不定GA-G41MT-D3 V13这个6312了,求高手指点附兔子
发表于 2014-5-3 12:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
不烧芯片不烧场管,就烧焊点,人都能气死了,接修一片技嘉GA-G41MT-D3 V13主板,到手的时候是自动上电,上电后又掉电,不能再次上电,查开机针对地短路,上拉和电容都正常,于是拆IO,之后恢复正常,找了个一样的IO换上,自动上电问题解决,接着查掉电问题,掉电后不能上电应该是短路保护了............................(此处省略一万字),最后查出来是CPU的这个电源管理芯片击穿,6312的芯片,赶紧找个换上
上电正常,可是三分钟不到又掉了,0.0,断掉电源,重新插上,再次上电仔细查看,额,6312的一个引脚冒烟了,以为换到坏芯片了,重新找个换上,问题依旧,再找个换上,同时把场管也全换了,问题依旧,电容也全换,还是老样子,对着兔子在6312周围查没发现任何问题,折腾了一天了,上面的图中可以看出来6312焊接N次,周围PCB都变色了,求大神指点迷津。
被烧掉的引脚是42脚,同时6312输出的CPU供电好信号也没有,取掉DR14之后不烧了,但是CPU供电的第三相就不工作了,PG也不送出下面附兔子,兔子实在论坛下的,但是忘了在谁的帖子里下的了。 GA-G41MT-D3 V13.pdf (1.41 MB, 下载次数: 68)
发表于 2014-5-3 14:11:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
取掉DR14肯定不烧了,PVCC3就是第三相的供电,你把供电2.2的电阻取了,第三相都没有起动电压了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-3 13:03:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
在好好查查第三相供电,应该有短路.
发表于 2014-5-3 13:20:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本维修新手 发表于 2014-5-3 13:03
在好好查查第三相供电,应该有短路.
我一开始也是这么想的,查过,场管各个点对地阻值都正常,还需要查哪个点么?
有示波器没有?打下G极波形。还有电容是固态的吗?如果是全换了试试  详情 回复 发表于 2014-5-3 13:24
发表于 2014-5-3 13:24:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-5-3 13:53:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,电容换过,焊点烧了重新焊接好后有时上电就烧,有时等会儿烧。G级波形在没烧的时候是正常的,焊点一烧就掉电了测不到波形,
发表于 2014-5-3 14:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下40脚的电阻电容,有没有问题
发表于 2014-5-3 14:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
40脚的电压正常应该是13V左右,12V的话就不正常
发表于 2014-5-3 15:13:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样搞下去,板层都 会有问题
发表于 2014-5-3 15:41:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检查一下第3相供电的自举脚
发表于 2014-5-3 16:17:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是板子漏电呀?摘下芯片应测一下42脚是否与29脚相符!
发表于 2014-5-3 16:42:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
青春雨舍 发表于 2014-5-3 15:41
检查一下第3相供电的自举脚
谢了,等下直接换了那几个试试,检查没查出什么问题来
发表于 2014-5-3 16:43:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
额,这个倒没查过,一直比较信任技嘉的板子,所以没考虑过这方面的问题,我查查去,先谢了
发表于 2014-5-3 17:14:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
饿  还是第三项供电,仔细找找
发表于 2014-5-3 18:52:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如是你把供电芯片和MOS都换了,,那把CPU供电电感全部换了试一下,我上次修一块板是屡烧芯片和MOS,换N个故障依旧,最后把电感全部换了好了,不知道是什么原因。
发表于 2014-5-3 21:36:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
iaog 发表于 2014-5-3 18:52
如是你把供电芯片和MOS都换了,,那把CPU供电电感全部换了试一下,我上次修一块板是屡烧芯片和MOS,换N个故 ...
这个倒是没想到过,明天试试看
