查看: 4433|回复: 18
V470CPU供电的 这个管子可以拆吗
发表于 2014-5-1 11:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如图,V470的铁壳MOS容易坏,更换后0.27循环掉电,拆掉pu4306后开机有显示,弱弱问下,这个管子不要行吗?供电的辅助吗?可以飞线改一下不,发芯片很累,已经发了CPU供电,还有MOS管,再发太费时间了,求指教
发表于 2014-5-1 11:59:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
忘记说了,这个事8脚的,AL8芯片
,没找到资料
发表于 2014-5-1 12:06:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
图纸找到了
我想把其他的芯片的578脚和这个芯片的578分别飞线连一起来不知道可以不
发表于 2014-5-1 12:23:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁壳子大短后,U一般也会烧坏,V470的我也换过几次CPU了,你先换U试下
发表于 2014-5-1 12:25:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CPU已经烧了,我换了CPU才开机的,我说了拆掉后可以亮机
可以开机不代表会稳定去了一组驱动管子那就少了一组供电,就怕不稳定会掉电或者蓝屏  详情 回复 发表于 2014-5-1 13:06
发表于 2014-5-1 12:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前几天有人修B450的  也说CPU少一组供电可以开机,稳定与否不知道,还没验证过。
发表于 2014-5-1 12:37:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
拆了能亮??  那就直接上硬盘看看有什么不正常涉
发表于 2014-5-1 12:42:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样严格说会保护啊,怎么还能开机呢
发表于 2014-5-1 12:42:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
算了,不弄了,刚才拿着表测电压,不知道是不还是表针点连线了还是什么,中间的一组上官又烧了,换过之后还可以开机,发芯片算了,不瞎搞了,少一路供电也不会稳定
发表于 2014-5-1 13:06:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-5-1 13:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把对应的管子也得拆了,否则后果很严重的
发表于 2014-5-1 13:26:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你这是瞎搞啊,烧管子要查反亏电路,
发表于 2014-5-1 20:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主,那个铁壳mos管可以换吗
发表于 2014-5-3 09:25:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样好像少了一组供电啊   这样用肯定不稳定的    CPU使用率高的话  另一路很容易烧的
发表于 2014-5-3 09:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也碰到一样的问题
发表于 2014-5-3 09:30:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆掉的话上上网是可以,但是看高清或者玩大型游戏会有影响的
发表于 2014-5-10 23:56:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
铁壳子大短后,U一般也会烧坏
发表于 2014-5-11 00:06:18 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
虽然能开机 个人觉得还是装回去比较稳定 ,都查出问题了 就彻底解决吧
发表于 2014-5-16 21:35:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这是除了一组供电  二相供电  改为一相  台式上经常 用
