查看: 10431|回复: 43
技嘉GA-P43-ES3G 不断重启 通病
发表于 2014-4-2 14:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P43-ES3G 不断重启 个人觉得是通病 因为以前也修过好多片这个型号的板子 也是同一个问题 客人对COM这个接口的功能都用不上 所以直接把这个接口的控制芯片7523拆掉就可以了 实在没有下载分了 发表一下经验 顺便混一下分 可以帮到你们的话 请给小弟加分 谢谢 如有错漏希望大神们指出    下面发个维修图 红圈是拆掉的7523
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 15:35
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
tianxiaxia + 2 很给力!
一米八的小个子 + 2 我要是早看到 也不会废了那么多功夫了!ai~.
sjq8888 + 2 不错哟
不懂拒绝 + 10 赞一个!
阿波罗的童话 + 5 好像是挺多的!这板还有就是刷BIOS
lsyyran + 5 赞一个!
丨無念℡ゞ + 5
发表于 2014-4-2 17:20:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-4-2 15:25:55 | 只看该作者 �
顶,不过我没有修过这个板子
发表于 2014-4-2 15:47:54 | 只看该作者 �
技嘉的板子维修有一定难度 顶一下
发表于 2014-4-2 16:11:47 | 只看该作者 �
我晕,就这么简单?我之前也有一块相同型号相同问题,弄了好久,之后用表笔搞的大短路,之后直接丢了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-4-2 16:18:56 | 只看该作者 �
学习了 以后碰到这样的问题就简单了
发表于 2014-4-2 16:43:47 | 只看该作者 �
没碰到过 经验记下了
发表于 2014-4-2 17:09:30 | 只看该作者 �
很多是有这个问题,还有BIOS问题
发表于 2014-4-2 21:05:06 | 只看该作者 �
这个75232真的容易坏,有时莫名其妙的毛病都是它引起的
发表于 2014-4-2 22:17:53 | 只看该作者 �
我现在感觉技嘉和华硕难搞, 华硕P5系统  M4系统 都不跑码,跑码不亮机的,
发表于 2014-4-3 08:40:22 | 只看该作者 �
感觉华硕的板子很多都是复位针只有一半电压,但是每次就是修不出来,版主你碰到这个情况没有
有一半电压还好,就没几点电压,搞死人了,没事就掉电  详情 回复 发表于 2014-4-13 23:18
发表于 2014-4-3 10:25:45 | 只看该作者 �
我一般都换板的
发表于 2014-4-13 23:18:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-15 20:21:55 | 只看该作者 �
有图纸就好啊
发表于 2014-4-15 20:22:27 | 只看该作者 �
有图纸就好啊
发表于 2014-4-18 12:51:46 | 只看该作者 �
有用    学习下
发表于 2014-4-18 13:58:39 | 只看该作者 �
有点启发。。。。。
发表于 2014-4-18 14:07:00 | 只看该作者 �
我以前都碰到好多次这样的 都没秀出来  啊  然来是这样啊
发表于 2014-9-15 12:16:15 | 只看该作者 �
还是你们好 现在主板同行不挣钱  除非量大好多都是普通修修了
发表于 2014-9-15 14:15:57 | 只看该作者 �
应该不叫通病吧,很少碰到,下次修的时候 我也注意一下
