查看: 8774|回复: 26
东芝L600D AMD双桥集成 板号:DAOTE3MB6C0 REV C待机0.007触发电流到1A不动 不显
发表于 2014-1-25 17:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机发现风扇堵死,直接加热北桥无果。
测电压,都正常产生了。
刷BIOS。。。无果
BGA北桥。。。无果
补充内容 (2014-1-26 10:46):
加热南桥背面后,能亮机。。。但冷却下来又不行
加热南桥背面后,...
补充内容 (2014-1-26 11:23):
对比了一下电压,能亮机时,两组晶阵电压都升高许多(一组是SATA,一组是桥),判断为南桥工作异常。故障锁定在南桥。更换 晶阵后无j
测南桥背面工作条件电压已正常产生,包括IO的信号已到达。更换桥晶阵无果。.
补充内容 (2014-4-11 14:13):
此机成功修复,换掉一个六脚的小家伙好了
发表于 2014-2-10 16:21:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加热南桥晶阵处,可正常亮机。。。冷机故障依旧。已更换新南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-5 11:45:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑码直接换南桥吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-26 10:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果CPU正常,北桥也加焊无果,咱办?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-26 10:11:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先换CPU  再换北桥 看看
发表于 2014-1-26 09:30:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发现个问题,加热南桥背面后,能亮机。。。但冷却下来又不行...
发表于 2014-1-25 20:53:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
嘿嘿~~~你比楼主你好运,早几天修了同一型号的机器,现象一样,开机上到1A多点不动,直接加焊完工。
发表于 2014-1-25 18:19:40 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换个CPU 试试
发表于 2014-1-25 18:16:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先别乱加焊,先量量。。
发表于 2014-1-25 17:53:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那就是显卡啊,在看哈CPU是不是好的
发表于 2014-1-26 10:28:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不是说双桥吗?把那个也干了
发表于 2014-1-26 10:46:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-1-26 12:13:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换 桥晶阵,一套。。。Y6 Y7对调。。。无果。。。
BGA南桥,,无果。。是否考虑换桥???
发表于 2014-1-26 14:23:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待师傅们指点迷津呀。
发表于 2014-11-12 17:31:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS看看
发表于 2014-11-16 16:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
哪个六角的家伙
发表于 2014-11-21 12:46:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主能否指点下是哪个小6脚芯片,遇到一台类似的问题,谢!
发表于 2014-11-21 12:57:11 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
小六脚是什么芯片,说下呀,别修好了还掩着
发表于 2014-11-21 13:01:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压低,加热就好,元器件坏。
发表于 2014-12-13 10:21:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主,是哪一个六脚的芯片啊,说一下啊!
发表于 2014-12-13 10:42:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,具体哪个八角呀,分享下什么位号,或者说哪个转换管
