ZXCVWtest
查看: 6153|回复: 13
昂达P43不触发
发表于 2014-1-14 16:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:昂达P43
故障现象:装2代内存正常显示、装3代内存不触发
故障分析:插上3代内存条量到IO W83627DHG-P的72脚已经拉低了,但还是不通电,量IO的72脚到ATX电源绿线不通。接着拆掉IO跑线费了老劲画出了IO到绿线的电路图
试着拆掉Q12短接Q12的DS极但上电跑81代码,量3代内存的复位脚无电压
还是老实的修吧,量Q12待机时G极电压仅为0.7V,拆掉D28量了一下这个复合二极管已经短路了
从电池座上拆了个L43的二极管装上去后正常触发
结论:D28击穿造成绿线拉不低继而不触发
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很好的维修思路呀,这个D28 复合二极管应该是起到5VSB电压保护作用的  发表于 2014-1-14 18:23
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
月饼 + 30
llyx + 10 02....神板
发表于 2014-1-14 19:13:44 | 只看该作者 �
我佩服你的表精度高。
拍图用的别人的表,我用胜利的破表  详情 回复 发表于 2014-1-15 08:51
发表于 2014-1-15 08:51:56 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-1-14 19:13
我佩服你的表精度高。
拍图用的别人的表,我用胜利的破表
发表于 2014-1-16 14:55:08 | 只看该作者 �
厉害!够耐心!跑线跑死人!
发表于 2014-1-18 10:34:31 | 只看该作者 �
厉害啊,自己也能这样跑线就好了
发表于 2014-2-13 19:32:34 | 只看该作者 �
跑线很不容易呀!
发表于 2014-2-13 19:36:38 | 只看该作者 �
your table high precision.
发表于 2014-2-13 20:12:39 | 只看该作者 �
呵呵,现在能这样修台版的真不多了,赞一个
发表于 2014-2-13 21:24:36 | 只看该作者 �
二代内存为什么就正常显示呢,IO到绿线不是同一条线么
IO到绿线是同一条线路,有些主板就是会有挑内存现象。  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:55
发表于 2014-2-25 09:26:28 | 只看该作者 �
跑线路  不知你有什么心得  能不能说说啊
发表于 2014-2-25 16:35:38 | 只看该作者 �
真的不错啊!
发表于 2014-12-11 19:55:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 18:21:35 | 只看该作者 �
学习学习~~~~·!!
