查看: 13013|回复: 21
联想 E40 风扇狂转刷BIOS 解决
发表于 2013-12-14 10:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-12-15 08:53:45 | 只看该作者 �
I3 独立的  ATI   南桥型号忘记了  这个机器是客户BIOS  升级失败   到我这里来刷的    开始在论坛里刷了几个多是风扇狂转  温度不是很高   就是风扇很快  很吵  后想想很多SUS的机器BIOS不对也会这样  找朋友问了下  找维修站要了个  刷上就好了  风扇很轻  和换新风扇一样  一点声音也没有   给力相信本人遇到过   大家需要就下吧
发表于 2013-12-14 15:23:01 | 只看该作者 �
我的也刚刚换了南桥,也是风扇狂转。。。。。
发表于 2013-12-14 15:23:46 | 只看该作者 �
问下楼主,是不是I3独立显卡,,HM55的桥???
发表于 2013-12-14 15:24:19 | 只看该作者 �
是的话。,。我马上下载下来。。在线等!!!!!!!!!
发表于 2013-12-14 15:27:44 | 只看该作者 �
应该是的了  直接加他啊
发表于 2013-12-14 15:31:37 | 只看该作者 �
除了ASUS的变态机     其他机器很少遇到
发表于 2013-12-15 08:45:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 09:45:22 | 只看该作者 �
你好,刷不上。用awardflash,提示file size error. 怎么办?谢谢
发表于 2015-11-23 09:49:39 | 只看该作者 �
我的也刚刚换了南桥,也是风扇狂转。  "E40南桥BIOS 解决更换南桥后风扇狂转问题.zip" 刷不上。用awardflash,提示file size error. 怎么办?急,谢谢
发表于 2015-11-27 09:12:36 | 只看该作者 �
我刷了还是狂转啊。。。
发表于 2015-11-27 09:55:28 | 只看该作者 �
是BIOS 里的me文件出问题了
发表于 2015-11-27 10:10:15 | 只看该作者 �
E40换了几个桥,没有见常转
发表于 2015-11-27 13:52:35 | 只看该作者 �
很早之前就有了
发表于 2015-12-19 12:38:01 | 只看该作者 �
楼主的这个bios刷上不开机。大骗子
发表于 2015-12-23 15:55:17 | 只看该作者 �
哪位高手刷过了啊,怎么刷啊,只有一个BIN文件
发表于 2018-1-17 17:16:34 | 只看该作者 �
这款的散热器也是通病。很随意坏,不导热
发表于 2018-1-17 22:19:26 | 只看该作者 �
对,这个机器换完桥就是有这个问题,刷个BIOS就好了,谢谢分享
发表于 2018-1-18 10:50:10 | 只看该作者 �
温度会高吗?不高也可以改下风扇转速也可以
发表于 2018-1-18 12:03:14 | 只看该作者 �
能刷好了。大家回复一下。
