只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2013-6-30 00:05 上传
2013-6-30 00:22 上传
2013-6-30 00:23 上传
2013-6-30 00:21 上传
查看所有购买记录
该主题被收录于:
插内存掉电 https://www.chinafix.com/zt/30251-1.html
不上电池不触发 https://www.chinafix.com/zt/1577-1.html
有待机不触发 https://www.chinafix.com/zt/69882-1.html
1006523463 发表于 2013-6-30 07:13 登录/注册后看高清大图 把R464短了你指的就是找个O 欧姆的电阻 来代替吗 ?
lizhenhe 发表于 2013-6-30 08:35 登录/注册后看高清大图 原来是R464阻值变大了,造成后级分压降低
彭文豪 发表于 2013-6-30 07:32 登录/注册后看高清大图 这类板子没诊断卡 我直接丢的
xiaotao 发表于 2013-6-30 08:59 登录/注册后看高清大图 h55 第一次遇到修H55的
dakuchar 发表于 2013-6-30 10:23 登录/注册后看高清大图 到最后啥问题啊,短接搞定,楼主又说电阻没问题那是什么问题引起的呢?
1006523463 发表于 2013-6-30 11:53 登录/注册后看高清大图 这个故障用飞线法可以解决吗直接将VBAT这个电压端连接 JBAT跳线 1脚
398642311 发表于 2013-7-1 10:55 登录/注册后看高清大图 桥上应该也有问题吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
