楼主: zsmicky
MS-7636 VER 3.1(H55) 无待机不触发另一例----RTCRST#引起(修复)
发表于 2014-11-10 20:47:04 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2013-6-30 08:35
原来是R464阻值变大了,造成后级分压降低
嗯,这里的RTCRST#信号电压应该是通过南桥待机电压3.3VSB经过D14电压保护双二极管后得到的。
发表于 2014-11-10 20:53:23 | 只看该作者 �
zsmicky 发表于 2013-6-30 10:49
是分压出了问题,具体位置不明,经计算,将R646短接,刚好达到3v
将R646短接还不如找个普通压降二极管代替本身解决故障,这样操作久了感觉容易引起大电流烧南桥。
发表于 2014-11-10 21:16:11 | 只看该作者 �
分析的有点复杂啊,我修的话,先搞个3V到跳线针,看能不能开机在说!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 搞个3V到跳线针也要测量对地阻值情况先。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 21:30:53 | 只看该作者 �
电容漏电。。??
发表于 2014-12-3 19:23:06 | 只看该作者 �
手上也有这种主板一模一样的,图纸也有,但是这款主板上不表元器件的号的。楼主是怎么确定元器件位置的啊,有点位吗?
比如你说的那个rn18的位置我一直找不到,虽然他没装
就近跑线,  详情 回复 发表于 2014-12-5 13:25
发表于 2014-12-5 13:25:44 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2014-12-3 19:23
手上也有这种主板一模一样的,图纸也有,但是这款主板上不表元器件的号的。楼主是怎么确定元器件位置的啊, ...
就近跑线,
发表于 2014-12-5 16:43:44 | 只看该作者 �
查点位图看它是什么原因把3V给降了
发表于 2016-6-22 09:46:13 | 只看该作者 �
手里刚好有这款板子 故障描述和楼主的一样
发表于 2016-6-22 09:50:54 | 只看该作者 �
楼主好厉害,学习了
发表于 2016-7-8 18:56:00 | 只看该作者 �
R646后面一定有电容短了,RTCRST#南桥端,会有一只电容接地,有可能是这电容,轻微的短路
