查看: 9434|回复: 8
DELL N4030不充电风扇不转问题
发表于 2013-5-21 14:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
昨天接到一个DELL N4030开机掉电,拆机发现风扇不转,测试风扇能转,由于直接把风扇改成长转,发现不掉电了,装机进系统,又发现新问题了,不认电池,重新拆机查电池电路,充电芯片是BQ24745,9脚BAT_SDA 0.4V,而10脚BAT_SCL 3.3V,11脚+KBC_PWR也是3.3V,因为不知道是不是电池坏了,于是断开了,9脚10脚和电池的电阻,发现还是一样,同时,也查了9脚和10脚的上拉电阻RN370也正常,由+KBC_PWR3.3V上拉,于是找了一个BQ24745装上去,9脚 3.3V正常了,进系统也能认为电池了,用原装适配器也能充电了,维修完毕。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/46227823/QQ/WinTemp/RichOle/@K)]$LFPQ]%7BAKWI$28DSXWL.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/46227823/QQ/WinTemp/RichOle/JRQ@2SW7YT8L5DPPVJA~U7X.jpg
发表于 2013-5-21 15:23:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-21 15:28:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
熙夏 发表于 2013-5-21 15:23
你是做维修的吗??
是的,不会能问下吗
发表于 2013-5-21 15:22:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还可以楼上还是有点技术的
发表于 2013-5-21 14:45:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
风扇改长转是怎么改的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-21 14:34:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的机器要是我遇到了还真没维修思路,只能重装系统,或者更换充电芯片,这个更换是没办法了最后换的
发表于 2013-5-21 14:29:47 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
还有BQ24751,在SONY的机器上坏的也比较多
发表于 2013-5-21 18:49:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个经验很好,也就是说充电芯片IIC2总线不正常导致风扇不转。有的机器我记得IIC2不正常会导致风扇狂转的。
可以说说你说的这个总想的相关东西吗  详情 回复 发表于 2013-5-21 21:31
发表于 2013-5-21 21:31:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以说说你说的这个总线的相关东西吗?
