查看: 12413|回复: 39
DELL 1464 BIOS(I3CPU独显)完美解决不开机问题
发表于 2012-4-17 17:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1464 BIOS(I3CPU)
DELL 1464 BIOS(I3CPU)   板号:DA0UM3MB8E0
芯片:winfoad25q32bvs1g   4M
芯片:25l8005m2c 1M
完美解决dell1464不开机问题,经过实测OK。
winfoad25q32bvs1gdell1464备份.rar
1.66 MB, 下载次数: 2812, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 1464BIOS
dell1464(25l8005m2c)BIOS.rar
43.55 KB, 下载次数: 1639, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ELL 1464BIOS2
发表于 2012-5-9 22:05:35 | 只看该作者 �
BIOS不开是BIOS程序问题的开机测下EC开机信号的那个脚有没有电压没有就程序问题,这个课上老师讲过了,现在这个现象华硕的比较多
发表于 2012-4-29 14:40:21 | 只看该作者 �
正好碰到一个,下载下来试试看,稍后回复看是不是好用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-29 16:37:23 | 只看该作者 �
哎刷了还是不开机,我这个1646怎么待机没有5V电压啊,只有3.3V
不知道是不是没有5V才不开机的
你吧5V 的 滤波电容换了 就好了 你这个机器修了很多  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:30
发表于 2012-4-29 19:20:51 | 只看该作者 �
  我的也是有3V没有5V 待机0.004 开机后到0.011  电压都不出,只有左下角有个白色的灯亮了!
发表于 2012-5-4 23:29:36 | 只看该作者 �
请问下5楼的朋友,你机器在待机的情况下有没有5V呢,我的这个机器没有,就只有3.3V  不知道正常不
发表于 2012-5-9 14:10:58 | 只看该作者 �
什么情况,楼主能说的详细点吗
发表于 2012-5-10 05:07:56 | 只看该作者 �
这种机器还没碰到,这种情况机器的待机正常吗
发表于 2012-5-30 15:15:15 | 只看该作者 �
昨天刚接一台,版号一样,不通电。先下个备用,多谢分享!
发表于 2016-10-28 10:33:10 | 只看该作者 �
难道这个是通病吗?
发表于 2016-11-2 11:42:35 | 只看该作者 �
太需要了!
正好无待机不触发
发表于 2016-11-2 11:43:18 | 只看该作者 �
有下载用过的吗?可以吗?
发表于 2016-11-2 11:44:46 | 只看该作者 �
为什么不合成一个文件呢,分分不多呀!
发表于 2016-11-3 15:15:22 | 只看该作者 �
下载了第一个,一刷亮了,装起来又不亮了,不加电了,再下第二个试试
发表于 2016-11-3 15:27:20 | 只看该作者 �
第一个是BIOS,第二个是EC两个同刷,直接搞定亮机,感谢楼主的分享!
发表于 2016-11-14 10:28:29 | 只看该作者 �
骗我5分,4M的刷上去,码都不跑。我原来还能亮机
发表于 2016-11-15 10:58:41 | 只看该作者 �
下来试试可以不
发表于 2016-11-15 11:58:01 | 只看该作者 �
这个机器的5V好像是跟BIOS有关
发表于 2016-12-14 12:47:52 | 只看该作者 �
正好需要,早知道你有就不下载别的了
发表于 2016-12-14 12:48:53 | 只看该作者 �
为什么不合在一起呢,要这么多分
