查看: 6213|回复: 5
求nec vy16a-w1图纸
发表于 2011-5-1 15:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
nec vy16a-w1
板号DANR3AMB6C1
ATI芯片组
ixp460南桥
发表于 2011-5-1 15:38:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
找个广达的NR3参考一下, NR3A没有。。。。。。。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-6-7 09:31:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 伊戈尔 的帖子
很好,感谢你的热心,虽然机子早已修好。
发表于 2011-6-5 22:12:46 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
RE: 求nec vy16a-w1图纸
nec vy16a-w1图纸
nr3a_mb_1a_0605_1.pdf
1.65 MB, 下载次数: 484, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NR3A2_MB_1116.pdf
1.62 MB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-11 09:41:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机子修好了,非常感谢,换了个北桥
发表于 2011-5-1 16:14:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 计将安出 的帖子
谢谢,图纸不太一样,nr3是rs400m北桥ixp450南桥
回复 支持 0 反对 1
