查看: 19292|回复: 100
Think Pad X1 Carbon 掉电花屏已解决
发表于 2017-7-24 19:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近修了好几台X1 的机子都是说花屏而且用着还掉电,这款机子用个通病就是屏线。
论坛也看到好多基本上都没解决,修了好几台感觉不是通病应该,可以帮助没思路的解决一下
机子拿来是花瓶,忘记拍照了不打算发帖的,开机可以开就是花屏一会就掉电0.35   0.37左右不加点了  就一直躺那了,看论坛有刷BIOS的也用说U虚汗的我都试过了,第一次搞的时候都没解决,仔细测量了一遍,来跟小烟顶一下子思路就来了,结果内存虚汗。
   修了好几台都是这个问题不知道算不算通病。板载内存灌黑胶的
参与人数 6下载分 +6 +5 收起 理由
起步总是很难 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
122159989 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张启辉 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黑白天空 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
心累了无痕 + 1 老司机!双击666+关注.....
huangwerty + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
 楼主| 发表于 2017-7-24 19:41:37 | 只看该作者 �
忘记说了,这个机子板载内存没把握做好最好是交换主板,我是先做BGA不过返修率高,换板子我问的要1300,
发表于 2017-7-24 19:56:38 | 只看该作者 �
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
跟做BGA 显卡一样的 做内存 U要隔热 ,  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:43
发表于 2017-7-24 20:07:17 | 只看该作者 �
你是加焊的内存颗粒吗???????????????????????
嗯呢。 跟做显卡一样的 不过成功率低 看你技术了  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:44
发表于 2017-7-24 20:18:03 | 只看该作者 �
楼主是全部内存颗粒都搞了吗?还是固定的几颗呢?直接换掉内存颗粒呢?
全部换完还不如换主板 价格不划算啊 ,跟做显卡一样干  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:45
发表于 2017-7-24 20:27:35 | 只看该作者 �
LZ解决了 世界性疑难杂症啊    显存背面和正面 都有胶  你换那个好的呢 八个显存颗粒 还有你这是X1哪一款的
我没换 跟做显卡一样的干。 假焊 不过成功率比较低 我的或许会返修  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:46
发表于 2017-7-24 20:28:49 | 只看该作者 �
还有你是换的显存 还是加焊的    要是维修 估计也就是CPU热了 机器就亮了  不稳定啊
发表于 2017-7-24 20:34:13 | 只看该作者 �
我想知道楼主是如何确定板载内存的问题,这种情况你加焊可能会预热到旁边的元器件,不知道可有返修,持续关注中
嗯你说的很对,我确实只是假焊了内存不过 返修肯定会的 但我敢肯定是内存根据电流各方面都应该是  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:47
发表于 2017-7-24 20:48:02 | 只看该作者 �
8个板载颗粒都加焊,需要一定时间啊
发表于 2017-7-24 20:48:23 | 只看该作者 �
是屏线还是板载内存颗粒空焊?感觉你说的是内存颗粒 结果又写的屏线通病?有点不太理解
这个有屏线的通病 但 我这个是内存 板载内存。 我像做显卡那样做的结果好了三个月不来就绝对稳定了  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:48
发表于 2017-7-24 20:48:56 | 只看该作者 �
我也是看到最后才明白 主要也是写的内存内存颗粒  详情 回复 发表于 2017-7-26 23:18
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:43:54 | 只看该作者 �
liya881029 发表于 2017-7-24 19:56
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:44:32 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:45:51 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:46:41 | 只看该作者 �
去年 遇到很多14款的X1 维修也是加焊 可是最多的也就几天就返修 后来直接不修  详情 回复 发表于 2017-7-25 18:24
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:47:45 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2017-7-24 20:34
我想知道楼主是如何确定板载内存的问题,这种情况你加焊可能会预热到旁边的元器件,不知道可有返修,持续关 ...
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 17:52:46 | 只看该作者 �
这么高级的问题都搞的定啊 。不过这个黑胶显卡我可以做一下,  你这个黑胶内存咋搞的  跟做显卡一样么/能不能行
发表于 2017-7-25 17:53:49 | 只看该作者 �
内存虚焊的多啊
恩恩 是的 这款机子 不好搞 内存太多了 加焊有风险啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:56
发表于 2017-7-25 18:24:51 | 只看该作者 �
这款机子 改变了对 森克的 印象了 加焊有风险, 换主板太贵  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:57
