楼主: 会员1113283
Think Pad X1 Carbon 掉电花屏已解决
发表于 2017-8-1 15:23:42 | 只看该作者 �
CPU坏了,         加热就可以亮机
发表于 2017-8-1 15:34:56 | 只看该作者 �
8个板载颗粒都加焊,需要一定时间啊
发表于 2017-8-1 15:43:10 | 只看该作者 �
楼主是全部内存颗粒都搞了吗?还是固定的几颗呢?
发表于 2017-8-1 15:59:22 | 只看该作者 �
专业换换主板X1 小程本本  加焊会返修没必要搞
嗯嗯 说的是 。等回来的时候把坏的内存取掉 或者屏蔽就好了  详情 回复 发表于 2017-8-2 18:19
 楼主| 发表于 2017-8-2 18:19:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 18:34:19 | 只看该作者 �
你是换的显存 还是加焊的    要是维修 估计也就是CPU热了 机器就亮了
发表于 2017-8-2 18:53:02 | 只看该作者 �
X1C我就没修好过!后来看见就说修不了。
e 哥们是有阴影了么?修东西就这样,自己多研究研究就行了  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:07
 楼主| 发表于 2017-8-2 19:07:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 19:23:41 | 只看该作者 �
我总感觉这个修好的几率不大   联想这些机器的胶和以前IBM T61的那种还不一样  这种胶好硬
发表于 2017-8-2 20:15:26 | 只看该作者 �
你是加焊还是重植?这个主板应该挺薄的!
用 含油 加焊跟做显卡一样做 控制好温度 太高不行  详情 回复 发表于 2017-8-3 17:02
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:02:13 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2017-8-2 20:15
你是加焊还是重植?这个主板应该挺薄的!
发表于 2017-8-6 17:38:48 | 只看该作者 �
这款机子 不好搞 内存太多了 加焊有风险啊
发表于 2017-8-6 21:15:08 | 只看该作者 �
这个机子板载内存坏得太多太多,内存灌了可恶的黑胶,难搞
发表于 2017-8-6 21:28:27 | 只看该作者 �
加焊板载内存,返修率肯定高。。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 21:52:52 | 只看该作者 �
X1的机子我碰到都是不亮机,CPU虚焊,内存空焊没碰到过
多谢大神加分鼓励, 这个或许又是一个通病吧 。花屏且掉电  详情 回复 发表于 2017-8-6 23:54
 楼主| 发表于 2017-8-6 23:54:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-28 14:14:20 | 只看该作者 �
楼主是全部内存颗粒都搞了吗?还是固定的几颗呢?直接换掉内存颗粒呢?
发表于 2018-7-28 14:51:54 | 只看该作者 �
这个机器修的很没信心,一般不愿意接
发表于 2018-7-28 14:54:44 | 只看该作者 �
这个种机修好返修太高直接换板比较好还省事不少
发表于 2018-7-28 14:58:33 | 只看该作者 �
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
