楼主: 会员1113283
Think Pad X1 Carbon 掉电花屏已解决
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:57:38 | 只看该作者 �
song好久不见 发表于 2017-7-25 18:24
去年 遇到很多14款的X1 维修也是加焊 可是最多的也就几天就返修 后来直接不修
这款机子 改变了对  森克的 印象了    加焊有风险, 换主板太贵
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:59:00 | 只看该作者 �
a529194556 发表于 2017-7-26 11:56
LZ解决了 世界性疑难杂症啊    显存背面和正面 都有胶  你换那个好的呢 八个显存颗粒 还有你这是X1哪一款 ...
  型号  图片里面都有   加焊只能全部加焊因为不好确定是那一颗, 不过风险百分之98
发表于 2017-7-26 18:03:10 | 只看该作者 �
内存颗粒应该可以买到更换的吧,要是CPU的话这板还是算了,不要修了
主要不 是价格的问题么? 不然我也不去加焊啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:05
发表于 2017-7-26 18:05:15 | 只看该作者 �
这款机子  很恶心的 。 不好弄。 好几台都放弃的,
是的 我也是被逼无奈啊 ,这次搞不定下次 遇见不还是一样的吗  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:05
发表于 2017-7-26 18:07:21 | 只看该作者 �
这个风险太高了,还是不要搞,不显示就麻烦了
大神说的对我之前也是很害怕。 但是这东西你不去做你永远不知道。能不能行啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:06
发表于 2017-7-26 18:14:58 | 只看该作者 �
{:4_113:}除胶大神
发表于 2017-7-26 18:21:58 | 只看该作者 �
X1机器见了好几台了,一般都搞不定,最后都是退了。下次试试!
加油啊 大神, 这个可以有哦 以后遇见就不怕了,  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:07
发表于 2017-7-26 18:59:36 | 只看该作者 �
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
这东西肯定是内存颗粒 了 不然还能加焊那个 啊 。没法确定具体是那一个所以全部加焊  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:08
发表于 2017-7-26 19:23:01 | 只看该作者 �
这个机器贵啊  一万多啊     真是给力啊  这个你也能高到
其实都是瞎折腾, 换班太贵了 没办法 不逼自己一把不行啊 你也知道这市场 。都饿的吃土了  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:09
发表于 2017-7-26 19:23:19 | 只看该作者 �
我也想知道楼主是如何确定板载内存的问题,,,怎么测的?谢谢
根据你自己的经验,这电流跑的你说到哪了? 你加焊一下以后在看效果, 对比一下确定问题,你是没被逼到走投无路过  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:10
发表于 2017-7-26 19:36:54 | 只看该作者 �
我上次也是花屏拆这些内存颗粒,但没做好,搞到没显示。最后换板了,超贵。
嗯嗯 我问了一下这个主板单购的话要1300呢? 当时我也是怕事 ,不过赔了没关系 张知识了你说是吧!维修路就是这样拿钱买经验  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:11
发表于 2017-7-26 19:46:32 | 只看该作者 �
好样的,这种情况一定要注意,避免走弯路
发表于 2017-7-26 20:18:58 | 只看该作者 �
这种机器不好修 ,都是灌黑胶的,修了几个不亮机的,只修好一个
不错了 慢慢来啊 ! 已经修好一个不错了,比起那些没敢搞的人好多了。 要有自信啊 !这样才有底气搞好  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:13
发表于 2017-7-26 21:15:25 | 只看该作者 �
  看运气  坚持一两个月就好了
嗯嗯。 我修过好几台都这样的 没怎么返修 所以 还是按原来的方法去搞的应该没事  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:02
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:02:38 | 只看该作者 �
QWER998456 发表于 2017-7-26 21:15
看运气  坚持一两个月就好了
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:05:07 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:05:52 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:06:34 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:07:13 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:08:01 | 只看该作者 �
392558222 发表于 2017-7-26 18:59
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
