查看: 14666|回复: 29
iPhone6s进水 手机无法开机 搬板秒变6sP维修分享
发表于 2017-4-7 14:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6s
  故障现象:进水,手机无法开机。
  接收一台港版iPhone6s,此机为进水机,手机无法开机,拆开主板发现整块主板腐蚀严重,一般情况下对于这种进水,手机无法开机的机器我们是不建议做CPU的,因为底板腐蚀严重,修的开机也是会有一系列的问题陆续显现,我们选择搬板解决问题。刚好手头有一块6sPlus底板,也就直接从6S变成6sPlus吧!
iPhone6s进水 手机无法开机 搬板维修
  维修过程:
  首先要把进水的6s的套件从主板上拆下来:CPU、基带CPU、码片、硬盘 ,顺便也把WiFi一块弄下来,费事解绑。
硬盘跟wifi一块拆除
套件拆下来以后,处理干净。
拆下套件以后,就把事先准备好的6splus拿出来。
把6S的套件慢慢安装到6SPLUS的板子上去。
处理干净底板
需要借助仪器写下底层
  6S套件只需重新改下底层就可以安装到6splus去了。
6S变6sPlus
重新刷机激活
  电脑刷机以后,正常激活使用,功能测试OK,手机进水的机子尽量不要再花时间去大修了,直接换底板的话,返修会相对较少。
  搬版后唯一不变的是系列号,我们查询下系列号就可以分别现在这台机子是6S还是6sPlus。
系列号是手机身份证改变不了的
不查系列号是分不出来的
  至此,iPhone6s进水 手机无法开机维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
发表于 2017-4-7 19:36:25 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
高手.换U 换硬盘
发表于 2017-4-7 20:52:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这不单是维修了 还是把手机给升级了
发表于 2017-4-7 23:12:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
搬板高手啊,实在是佩服。
发表于 2017-4-8 15:17:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害,直接从6s变为6splus啦,这个第一次见
发表于 2017-4-8 16:08:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这手工 逆天了
发表于 2017-4-11 04:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
請教 Imei也可分辨吧
发表于 2017-4-25 08:35:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
666...焊工厉害。。一直都希望自己有楼主的焊工。。。
发表于 2017-4-25 09:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我问一下  你的码片拆了吗 图上大合集没看到  还有这样换底板加上升级 换屏 壳 一共多少钱报价
码片可以不拆用设备读取刷写就可以的了。  详情 回复 发表于 2017-4-25 18:57
发表于 2017-4-25 10:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
内容来自今日头条,谢谢
发表于 2017-4-25 15:40:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你这个报价多少钱呢
发表于 2017-4-25 18:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
改底层是改硬盘底层吗,还是?
硬盘底层是要改的。  详情 回复 发表于 2017-4-25 18:58
发表于 2017-4-25 18:57:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
码片可以不拆用设备读取刷写就可以的了。
发表于 2017-4-25 18:58:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乐呵呵 发表于 2017-4-25 18:26
改底层是改硬盘底层吗,还是?
硬盘底层是要改的。
发表于 2017-4-26 12:08:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主牛人
发表于 2017-4-26 13:46:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6sp的能搬到6s上面吗?我有台6s id机。有台6sp摔坏了。
发表于 2017-4-26 14:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好NB  升级手机
发表于 2017-4-26 14:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
手工杠杠的..6666666
发表于 2017-4-26 20:35:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这手工我能说什么佩服
发表于 2017-4-26 22:10:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神膜拜,我是新来的小白。
