查看: 13265|回复: 28
[维修资料]
iPhone6/6Plus重摔不开机故障维修
发表于 2017-2-23 13:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6
  故障现象:重摔不开机
  维修过程:
  拿到手机后,首先仔细观察之后再动手修,主板完好无明显摔裂的痕迹,加电看电流变化。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图1
  看电流变化结果是短路,大电流。
  修机中有种经典方法叫松香法,原理就是根据主板短路一定会发热,再根据松香融化的快慢来判断故障点的一种维修方法。因为短路电源表直接打表,将电源表电压调到2.8V,然后熏松香,看融化程度。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图2
  很明显电子开关管Q1403最先融化,拆下Q1403,然后测量底脚阻值,结果Q1403的B1(B2,B3,A2,A3)接地,正常阻值325,然后我们看这路通哪儿?
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图3
  这路通的地方非常多,很多人不知道怎么继续,我们只能挨个排查,从简单风险小的开始,已经拆了Q1403,就直接短接它,如图:
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图4
  C1C2C3任意一点连A2A3B1B2B3。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图5
  接下来挨个拆基带电源、电源、大音频。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图6
  拆完,这路依然短路。剩下的还有背光IC U1502,接着用松香熏。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图7
  背光IC和旁边的C1552,C1597,C1530,C1531,C1505都易坏,我们直接拆背光IC,发现还是接地,然后扣了这5个电容,然后加电测试
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图8
  终于不接地了,接下来就是把拆掉的东西全部补回。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图9
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图10
  装好之后,加电开机测试。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图11
  手机再次复活。
  相关阅读:
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
(本文内容来自互联网)
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
15961459183 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yblnm + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
yys1990 + 2
发表于 2017-2-23 17:35:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摔得手机为什么会有大短路
发表于 2017-2-23 13:01:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  下面给大家介绍一下iPhone 6Plus短路大电流维修思路,熏出来也是这路短路。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图12
  6和6P在维修中有许多相似之处,但也有不同,像这路接地,故障点和6代就不同。
  这台iPhone 6Plus拆掉基带电源和主电源,这路还是接地,再拆大音频,加电测试不接地了,问题找到了,再将拆下的IC补回。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图13
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图14
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图15
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图16
  中间发生一个小插曲,装好之后加电开机测试,按开机键没反应,无触发第一时间想到主电源坏了,再重新更换一个新的。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图17
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图18
  然后加电开机测试。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图19
  到此,iPhone6和iPhone6 Plus加电短路大电流维修过程到此结束,手机也再次复活。
发表于 2017-2-23 13:43:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的烧鸡大发好漂亮!
发表于 2017-2-23 13:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的烧鸡大发好漂亮!
发表于 2017-2-23 14:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个熏松香法,真心伤身体。当然修此机人的技术,的确很厉害。
发表于 2017-2-23 14:57:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重摔的机器 一般都不修 看楼主维修好厉害
发表于 2017-2-23 17:04:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错啊,搞得好,你这是怎么涂的松香呢
发表于 2017-2-23 17:05:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错啊,搞得好,你这是怎么涂的松香呢
发表于 2017-2-23 17:48:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,修手机就是拆拆拆
发表于 2017-2-23 18:37:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
摔过的机器不太好修,不是这里坏就是那里坏的,不过修这个机器的人技术不错
发表于 2017-2-23 19:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的手工真是不错
发表于 2017-2-23 19:16:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主思路很清楚,技术不错。
发表于 2017-2-23 19:28:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
烧机比热成像实惠
发表于 2017-2-23 19:36:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
抱歉 发错了
发表于 2017-2-23 20:27:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主手工真不错 没有出现二次故障
发表于 2017-2-23 20:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这也可以啊!6b
发表于 2017-2-23 21:40:45 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
苹果也是有意思 摔也能摔出大短路来
发表于 2017-2-23 22:13:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种拆法估计很多要要拆死机器
发表于 2017-2-23 22:27:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
没查出短路,先拆死机了
