查看: 4906|回复: 7
[维修资料]
苹果A1286不开机故障维修
发表于 2016-12-8 09:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
苹果A1286不开机故障维修
  【机器型号】:苹果A1286
  【板号】:820-2330-A
  【故障现象】:客户描述故障为不开机
  【维修过程】:
  接可调电源电流0.06,绿灯亮,按开关没反应。测各大电感对地值都正常,桥是MCP79 NV芯片组,查待机条件,发现桥的第二个待机电压=PP1V05_S5_MCP没有,25M晶振不起振。
  供电IC是ISL6269,上家修过这个供电,测ISL6269条件,VIN 1脚12V正常,EN 4脚1.6V左右,FSET 7脚的R7752正常。拆掉上管单测G极波形没有,再测2脚 VCC没有,EN脚前面连的5.1K的电阻正常,怀疑芯片不良,把EN拉低,订了两个ISL6269A,换上也是一样,无解。
  图纸上是ISL6269,芯片是ISL6269A会不会不一样呢?请教了几个高手都说一样,最后发现两个是不一样的,如何不一样大家可以自己下PDF去作对比。又重订了芯片后换上,1.2V正常,25M晶振也正常了,按开关亮机。
  总结:NV芯片组25M晶振是在两个待机电压正常后才起振的。
  苹果A1286笔记本专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030585-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
神秘刺杀者 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-8 10:31:04 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
实践才能检验
发表于 2016-12-8 11:04:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你敢拆掉上管测试通电,你好厉害了
去掉上管可以通电测试的 去掉IC最好小心  详情 回复 发表于 2016-12-8 21:04
发表于 2016-12-8 13:44:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆掉上管是可以通电的
发表于 2016-12-8 15:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果不会修  真的
发表于 2016-12-8 21:04:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
念雪 发表于 2016-12-8 11:04
你敢拆掉上管测试通电,你好厉害了
发表于 2016-12-8 21:05:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还有一个重点 SL6269和ISL6269A在这个电脑上不通用
发表于 2016-12-10 17:06:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆掉上管是可以通电的
