查看: 5379|回复: 49
m5a78l le 不触发维修 补充故障
发表于 2016-10-25 17:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  同行送过来的主板  发现论坛并没有此板这故障点  所以特此发下补充  大家可做下参考
  上面写着声卡先坏  然后 我插上电源  摸下声卡  发烫  直接
拆除
开始触发  ,无反应,  按照不触发来维修  首先待机电压3vSB  正常  开关针3.3V正常   rtcVDD  RTCRST 这两个可在跳冒上测试
正常   32.768 时钟  一端0.6 一端 0.3   有压差  可用示波器测试比较准确  如果真不敢肯定直接更换
南桥待机条件基本满足  但是并不是全部满足
接下来我们查下IO发给南桥的待机好信号RSMRST
由3VSB做上拉  85脚  一般只要IO工作满足就不会拉低此电压  但是不代表南桥工作全部满足,这里是IO发出去。
南桥是接收者。  那么走到这一步 基本说明待机差不多正常,
那么现在进行触发过程
这过程中有跳变  但是南桥始终未发SLP3  4出来 看来南桥那边的问题
断电打下SLP3 4的阻值500多  无短路  当然保险起见 可以翘开IO的脚 看看是不是IO
拉低了 来判断是桥那边还是这边, 现在已经可以知道肯定是桥那边
要嘛条件不满足  要嘛桥坏    桥的待机条件 3Vsb供电  RTC电路  全部正常
但是要AMD中 南桥还有个待机条件  1.2VSB待机电压也要满足
那么该怎么找到呢 一般南桥旁边都会有8脚芯片 线性降压得到1.2VSB
当然有点位也可以这么找
要想知道这里的1.2VSB是不是待机就出来  其实很好判断的  插芯片条件
条件只要2 3 4 得到5V供电后  就会输出 7脚进行分压反馈得到相要的电压
那么其中5Vsb待机肯定有的  所以这个1.2V也肯定输出的
这里2 3 4 都有5V供电  无输出  先打下输出对地 无短路  直接更换芯片
用UP77之类的芯片 基本都可以代换的
换完后再测试 已经输出1.2V  那么开始触发
可触发  上U 内存 跑码亮机
没什么技术含量  细心点  不然多少南桥都不够干。补上声卡  维修结束。
参与人数 13下载分 +36 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
fanghaishi + 1 双击666+关注!
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
DK涯 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蝶儿a + 2 双击666+关注!
电脑维修侠 + 2 双击666+关注!
信诚电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小菜鸟1号 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhanqs + 2
发表于 2016-10-25 17:31:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
心真细,现在修主板的真心少,。。还是同行的。更少了,我这边同行的主板都没人修了。
发表于 2016-10-25 17:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顺便问下LZ,声卡是坏了吗
就是声卡内部短路损坏  详情 回复 发表于 2016-10-25 19:19
对声卡确实坏了  详情 回复 发表于 2016-10-25 17:37
发表于 2016-10-25 17:33:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
要是注意不到这边1.2SB待机这边  要修死了一直干桥
维修确实要心细  详情 回复 发表于 2016-10-25 17:37
发表于 2016-10-25 17:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主心细 技术好
只是细心而已  详情 回复 发表于 2016-10-25 17:40
发表于 2016-10-25 17:37:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
fanghaishi 发表于 2016-10-25 17:32
顺便问下LZ,声卡是坏了吗
对声卡确实坏了
发表于 2016-10-25 17:37:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修确实要心细
发表于 2016-10-25 17:40:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只是细心而已
发表于 2016-10-25 19:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
顺便问下LZ,声卡是坏了吗
就是声卡内部短路损坏
发表于 2016-10-25 19:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD的比英特尔的 就多这么一个1.2待机  笔记本上也有
嗯 如果不知道 就得干桥了  详情 回复 发表于 2016-10-25 19:54
发表于 2016-10-25 19:47:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主心细 技术好
发表于 2016-10-25 19:54:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
嗯  如果不知道 就得干桥了
发表于 2016-10-25 20:15:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
个人感觉一开始就走弯路,声卡为什么会发烫短路?它短路拉低了什么电压,这些如果愿意先去看的话 我想很快就能找到故障, 当然楼主也分析得非常好,
声卡与触发没关系 而且声卡内存短路 并不影响3Vsb 所以 不在考虑范围内  详情 回复 发表于 2016-10-25 20:23
发表于 2016-10-25 20:23:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小菜鸟1号 发表于 2016-10-25 20:15
个人感觉一开始就走弯路,声卡为什么会发烫短路?它短路拉低了什么电压,这些如果愿意先去看的话 我想很快 ...
发表于 2016-10-25 20:30:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好好学习一下。
发表于 2016-10-25 22:26:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主,看楼主的帖子还是学到了东西
发表于 2016-10-25 23:09:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-25 23:13:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
想问下,你这板直接用点位图对着修的,还是电图路+点位图修的?
发表于 2016-10-25 23:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又学到了一个问题点,谢楼主分享
发表于 2016-10-25 23:52:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主细致的分析,学习了
