统计的存在缺陷的惠普笔记本型号(统计到3月22日,还在不断添加中)
缺陷笔记本型号: 惠普V3803TX 花屏 黑屏 发热量大 换主板3次硬盘1次显示屏1次. 惠普v3704 发热大,花屏 黑屏,换主板1次. 惠普hp541 电池短命,散热不太好,蓝屏,闪屏,死机 电池换1次,屏幕换1次. 惠普6531s-835,闪屏 黑屏,开不起机,温度太高,漏电 惠普V3431AU 主板烧过2次,硬盘坏过1次,屏幕花过1次,显卡温度平均75℃. 惠普V3906TX,适配器坏过,。主板过热,蓝屏 闪屏 黑屏死机。 惠普CQ40-421AX 花屏 过热. 惠普v2207tx 黑屏2次 电池寿命极短 散热不好 。 惠普nx6330 黑屏花屏,换过1次,风扇声音大,无线网卡有时连不上,外壳合上后缝隙太大不均匀. 惠普V3439AU,发热,死机,找不到无线网络,换主板1次,后指示灯不亮,间歇性黑屏2换主板。 惠普CQV3239AU 主板换过,经常黑屏 惠普3428AU 花屏黑屏,散热极差 惠普DV2012 主板烧过4次,显卡温度75℃。 惠普v3905tx主板烧了,换了1次主板 惠普V3202AU 温度高,黑屏,开机无显示,换过2次主板 惠普3808 一个月蓝屏死机N次。 惠普6535S 闪屏死机,换屏1次 惠普dv2621tx 烧主板,换过3次,黑屏,;花屏 漏电 温度高,电池寿命短 惠普DV2726TX 触摸板不灵敏,光驱不弹出,指纹识别漏电,显卡烧掉,硬盘坏,除了屏幕外全换过 惠普V3706TX 花屏 出保后显卡维修1次 冬天很暖和 电池 20分钟 惠普V3814TU 烧高温,致使出现蓝屏现象严重,开机则死机,高温最高达到102度。 惠普nx6120 黑屏时闪屏 过了保修期就再也不能开机了 散热不好 不开空调容易死机 惠普V3211TU 高温,换过主板。开机温度60度,开个网页直接到90. 惠普dv2745 黑屏而且开不开机。显卡的温度过高。 惠普DV1381TU:闪屏 惠普DV2743tx 热量大 主板显示器各换过1次 有时自动黑了进入睡眠 再启动就是恢复系统前的数据 惠普CQ40-408AX 噪音超级大 过热 冬天温度75-90度以上 易死机 购买9个月后,现在出现闪屏 惠普V3414TX 机子过热,开机特慢,提示显卡异常,现黑屏开不了机,显卡烧了,要修得自费 惠普V3415TX 温度高,主板烧过1次,开机温度54度 惠普V3175 电池只能用1个小时,经常黑屏,电脑散热非常差,光驱修了几次了,又坏了 惠普v3609 经常蓝屏,烫 自动关机,刚过保就烧了主板,现在掏钱换主板,花的钱足够买一台电脑了 惠普V3113AU 黑屏 换主板1次 现在又黑屏 惠普V3743AU 黑屏 死机 发热量大 主板换过1次 开机50度 玩一会100度 惠普DV2157TX 黑屏、花屏 换过1次主板,目前又出现同样的问题 惠普V3159 电池现在只能用40分钟,发热大,2年烧过3次主板,1次硬盘 花屏、闪屏多次 惠普dv2727tx 黑屏 闪屏 开不了机 主板烧了,屏幕是雪花屏。 惠普dv2530TX,07年11月份买,硬盘发热,黑屏,换过2次硬盘,换过主板 惠普DV2304:先闪屏后后黑屏,出保就黑屏了 修一次黑一次,共焊接了4次。 惠普DV2211:黑屏,过热,已经2次黑屏 惠普DV2209 机器发热厉害 用的时间久了 会导致显卡脱焊 就开机黑屏 报警一长二短 惠普DV2805TX 蓝屏死机高温 最高104 惠普dv41212TX 散热差,温度冬天高达94℃,死机,无法正常启动,电池只能用1小时 惠普CQ40 -508AX 过热,闪屏。 而且经常进不入系统 惠普V3009TU 开机指示灯全亮,黑屏花屏;直接断电;键盘过热烫手;风扇声巨响 惠普DV2156TX 黑屏无法开机,1个月内维修2次,电池寿命短,发热量大 惠普V3120TU 无法开机,主板芯片维修2次。 惠普CQ45-326tx 噪音超大,散热极差闪屏,换屏后本子就合不牢。 惠普3802TX 发热量过大,主板换过1次,屏幕换过1次。cpu温度可达80几 惠普dv2185ea: 超热,换过2次主板,3次显卡 惠普hp5401年内,黑屏,蓝屏,高温,屏幕下面有1条闪线,屏无光 主板有问题. 换屏幕1次 惠普dv2729tx黑屏无法启动,更换主板(旧的),现在又开始热了,不知道能坚持多久。 惠普dv2742tx 高温不断 09年4月显卡烧毁 换主板后依旧高温平均75°C 不定时关机自动重启黑屏 惠普V3705 温度过高 用1年后黑屏,换主板三天后相同故障再出现。于是再次更换主板,现又花屏 惠普CQ40-422TX 闪屏 发热量大 换主板1次 显示屏1次. 惠普V3729au 高热 无法正常开机 三包期刚过就出现这些问题 惠普V3629AU 现在开机1个小时左右显卡和CPU温度就能达到100+,自动关机和B4蓝屏 惠普dv2905tx 修主板1次 散热不好 黑屏 电池寿命仅为原设计的6分之1. 刚清灰之后还是很热• 惠普DV2529TX 保内温度高,蓝屏 过保即黑屏 现在正处于黑屏中 惠普V3700 花屏 发热量大 维修2次 惠普V3240 因不识网卡换过1次主板,刚过保出现蓝屏 惠普V3608TX 多次黑屏,温度高 惠普V3183TU, 发烫到死机 蓝屏,运行时间久了或开的窗口多了就死机,要强行关机再开机 惠普cq40-508au 黑屏蓝屏闪屏,白屏……下雪天都烫的不得了 惠普V3162AU 半年因显卡温度过高显卡芯片烧掉换了1次主板 一年后再被烧 温度过高 蓝屏 惠普v3432 黑屏 花屏 过热 电池寿命短 死机 USB接触不良 修过1次主板 惠普dv4 1212tx,死机,闪屏 惠普DV2208TX 温度高,主板显卡脱焊,换过主板2次,电池寿命短。显示屏花屏,花屏后显卡就坏了 惠普dv2408TX 黑屏 发热量大 刚过保就出问题惠普CQ40 506AX 刚买半年就蓝屏黑屏,机子烫 惠普DV2804TX 温度高,换过4次屏幕,雪花屏黑屏,温度高,屏幕水纹较多很差,看久了伤眼睛 惠普CQ40-507AX 温度高 烫人 惠普DV2153tx 黑屏3次 换主板3次 电池换1次 现在使用温度很高 惠普520 严重花屏 闪屏 惠普V3776 温度超高 老死机,硬盘异响 惠普CQ V3742au 主板、显卡温度高(曾烧到光驱不显示) 死机 速度慢 换过一次主板 惠普dv2115TX 发热烧显卡,黑屏。共坏了5次,换了4次主板后放弃维修 惠普v3169au 黑屏 保内修过1次 保后修过两次。花了一千多 现又黑屏。 惠普dv2906tx 黑屏花屏蓝屏 温度过高,主板烧坏。更换过主板 惠普DV2155TX 闪屏 热 网线接口有问题 主板换过2次,硬盘换过1次,电池坏了 惠普TX1000换主板一次。现网卡坏,黑屏 惠普DV2623 换过1次主板、1次电源 闪屏黑屏 温度过高再烧坏主板 现处于瘫痪状态什么都不能用 惠普CQ516,一个月前购买,现闪屏,没有声音,机身过热,无法无线连接。 惠普tx2000 之前自动关机 开始黑屏 换了主板 现又上不去网 惠普V3172TU 开机黑屏,要强制关机几次才能开起。 惠普TX1009AU 无线卡无法使用无声音(维修);再次黑屏无法开机(送修);至今黑屏无法开机 惠普DV2622TX 黑屏 送金牌检测,显卡已烧。 惠普dv2210tx 温度高散热差 花屏黑屏主板换过2次,无线网卡光驱腕托散热器都换过 显卡电池自费换过 惠普dv2744TX 花屏蓝屏 发热量大 显卡烧掉 更换主板1 次 惠普HP V3907 ,发热量大,换过一次主板,可主板型号竟换成了DV2700 惠普v3805au,过热,显卡更甚, 惠普CQ60-202TX 106度。最后画面卡屏,直至自动关机 惠普dv9700t 散热差 花屏 惠普V3807TU,怎么用鲁大师检测说是DV2000 显卡温度过高导致的蓝屏,关电源重启 惠普6530S 间歇性找不到本地网卡 换了两次主板 惠普V3430AU 黑屏 发热量大 换主板1次 硬盘1次 维修显卡1次.电池故障无法充电 惠普dv4-1252tx 换屏一次 现在又出现闪屏 惠普DV2208TX 我是2007年5月份共买了,8台DV2208TX,现在6台黑屏。不想修费用太高。 惠普DV3106TX 黑屏3次 显卡最高108度. 散热不好 左侧拖手处温度很高 惠普CQ40-519TX 闪屏 雪花屏 硬盘巨响 惠普hp2154屏幕花屏,散热不好,换过一次显示屏,现屏幕再次出问题,已经无法使用 惠普v3145au, 主板烧过两次,显卡过热 惠普dv2621tx 过保2个月后花屏,2周后黑屏,完全无法打开,变成报废机 惠普3903AU温度过高、换过风扇、黑频和蓝频都出现过 惠普V3652TU 开机半小时显卡CPU温度到100+,自动关机 蓝屏,死机黑屏只能强行关闭,主板供电不足 惠普DV2622TX 花屏黑屏,显卡烧1次 主板换1次,显示器换一次 使用时温度特别高。 惠普CQ45-307TX,09年买,半年后出现亮线。没有玩游戏,温度都要上六十来度。 惠普CQ40-409AX,闪屏 换屏后感觉屏幕暗淡 惠普CQ40-406AX 闪屏,噪声大,温度高 惠普CQ40 313AX 发热量相当大,风扇特别响,面板左半边烫手 惠普cq45-202tx 全能游戏本 显卡 硬盘温度高 达到80+温度(加散热垫的情况下) 惠普Compaq6710b 总是死机硬盘坏。我笔记本没修好,还贴出去600块钱! 惠普DV2113,温度高,修过3次主板,一次风扇,一次光驱 惠普V3810AU 换显卡1次 黑屏 持续高温 惠普DV3011TX,左手边狂烫,一年半黑屏无法开机,修后屏幕一直暗,暴亮半分钟又变暗 惠普cq40-423TX 闪屏,半年内更换显示器(两次),隔不到一星期就又坏了,并且换的是旧屏 惠普V3530TU 买了一个月硬盘就开始响,花屏,换过主板两次,硬盘一次,屏一次,适配器一次。 惠普dv5-1218tx 至今已经换屏2次,电池一块 惠普dv4-1213tx 闪屏 发热量大 经常75左右 惠普HP NX6325 买来后发现机器过热,最近刚过保就开不起机,拿去检查也没有说个所以然,直接叫自费更换主板 惠普dv4-1214 闪屏~~闪屏~~~ 惠普CQ40-324AX 亮线换屏一次,色彩偏亮黄刺眼。硬盘、显卡位置都很热、烫手,电池电芯坏掉,换电池一次(不到一年) 惠普DV2803tTX 过热91度,花屏一次,以过保。 惠普V3733AU, 蓝屏发热,无法启动,找不到声卡、DVD,网卡有故障,保修期内更换过三次主板 惠普DV2413TX 已坏过3块主板,但是没有解决散热的问题。现在电脑浏览网页显卡温度都能达到90度 惠普dv6-1228TX 主要就是温度高(黑屏过2-3次),下载东西温度85-90左右(加了散热垫) 惠普dv2305tx 过保后黑屏,修理使用三个月后再次黑屏 惠普V3322 蓝屏(经常开机就蓝屏,使用过程中更是经常蓝屏) 发热量大(冬天可以热牛奶,夏天。。。) 惠普DV2624TX 花屏 黑屏 发热量大 换主板2次. 惠普DV3-2123tx 去年买的 买回来3天包边就掉漆 电脑过热 老死机 黑屏 拿去惠普换包边不肯 惠普V3023AU 发热量大,死机,无线信号弱,黑屏 换主板2次. 惠普V3625AU 温度超高,正常使用环境下显卡经常在100度以上,硬盘60度,黑屏、花屏,声卡、网卡有时启动不了。 惠普v3158au一年多就黑屏,无线网卡不能用,主板坏了换了一个旧的,机子成了摆设,不敢用,温度实在太高了,随时都是在报警. 惠普 6930p花屏,使用电池、看电影时、打游戏时明显 惠普v3210au 用一年后主板坏 09年显示屏高压管坏掉 09.10主板再次坏掉 09.11主板和cpu一起坏掉 惠普4416s-423 电脑温度过高经常75+ 经常出现闪屏 有几次黑屏 惠普cq45-325tx 09年买的 闪屏,换屏后没有原来的清晰,亮度不够(已调到最亮),可视角度很小。温度很高 惠普2230S 闪屏,一年保修期内。差不多半年时间是在服务中心里呆着的 惠普CQ45-327TX 温度高,闪屏,已换。单插一条2G内存暂时没事,插两条,温度稍高就会重启。 惠普CQ40-509AX 温度一直很高!半年多开始关机蓝屏!现在逐渐出现黑屏现象! 惠普2114TX 笔记本电脑老是发热过大,主板更换3次! 惠普V3931 无故死机 待机温度过高 最高到85度。然后就自动重启 有时候会无故自动重启、、 惠普DV6815nr 发热大 黑屏 美国购买,10年黑屏不能启动。金牌不提供任何服务,理由是国内没有这款笔记本。 惠普V3416TX 闪屏 黑屏,修后继续闪屏且声卡也出毛病了.显卡CPU温度过高 一直听到鲁大师的报警声 惠普DV2806TX 温度达到118度,换个一次主板,还越修越坏,修回来第二天又坏掉,现在还没有给我解决 惠普dv2716tx 刚开始时闪屏 进而过了不几天彻底黑屏 主板显卡损坏 非人为 但已经过保 现在很无奈 惠普dv2907TX。主板烧坏,显示屏花屏更换后仍闪屏, 惠普V3305AU 高温,烧坏主板,黑屏,无法启动,搜索不到无线网络,现处于瘫痪状态什么都不能用。 惠普DV2403三台,温度高开机黑屏、显卡问题,一台在金牌服务修过(说商务机只保一年,这台刚在保内),另两台自费 惠普V3251,使用8个月出现蓝屏,死机,发热量大,无法使用。后来虽然换了主板,但是时有问题发生。电池报废了。 惠普v3334 黑屏 蓝屏死机频频出现 主板换2次 惠普dv2630ea 黑屏,过保修期,英国购买,现在成报废机 惠普CQ45-308TX 噪音过大,闪屏两次,换屏两次,开机就黑屏 该文章被收录于: 系统提示USB供电不足 https://www.chinafix.com/zt/16144-1.html CPU供电不足 https://www.chinafix.com/zt/56167-1.html 电脑开机无法充电,关机可以充电 https://www.chinafix.com/zt/9393-1.html 笔记本屏白屏怎么办 https://www.chinafix.com/zt/142569-1.html 进系统黑屏 https://www.chinafix.com/zt/7273-1.html 主板能上多大的硬盘 https://www.chinafix.com/zt/572-1.html |
