接修一台台式机主板,开机后一直显示Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in Seclected Boot divice and press a key.看到这知道问题...
采用NTFS分区格式,集成了笔记本-台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装。2、运行稳定,兼容性好-使用XP SP3免激活版做为源安装盘,通过正版验证,集成了...
开始故障是一开机检测不到硬盘,把硬盘拆下来,WD320的硬盘放在台式机上检测,硬盘可以检测到并且是好的!换个新的硬盘在笔记本上可以检测到硬盘,但是装完系统...
今天接到一台老式的台式机,开机很慢 要求重装系统 开机以后看到5个盘符都可以正常打开 c、d、e、f、g 由于客户说C盘没有重要资料接着就进PE 了 到PE以后发现D E...
如果是台式机硬盘,查看有没有设置好跳线,应该把移动硬盘跳线设成主盘(MASTER)。再不行,重启计算机进BIOS设置,查看PNP/PCI Contignration选项的pnp osimtalled...
此机一般的U盘PE是无法进入的,一般只能拆硬盘台式机上GHOST GHOST好再装机.而且非常挑系统!老版本雨林木风YN9.9上场.省略一百字 非常顺利的进...
