当前专题: 台式机进系统重启
惠普Omni 105 PC一体机卡Windows图标
怎么会是这种diao样,只能把机器折开看了,拆开看到了NH82801GB的南桥,因为这种南桥是台式机上用的最多的,也是最容易出问题的,后来果断把NH82801GB南桥拆了,...
标签: Windows   阅读全文
装机员必备之BIOS设置U盘启动图解教程
一般的品牌机,例如联想电脑,无论台式机或笔记本,选择启动项的键都是F12,开机的时候按F12键会出现启动项选择界面,从中我们可以选择电脑从什么...
多么的蛋疼
多么的蛋疼
一块HP的台式机主板,板号是H61的,开机时会不停的重新启动,但是只要在重启的过程当中,短接一下复位开关,主板有会亮机,有时也不一定,但是有时也要短接多几...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
蛋疼的HP台式机,
蛋疼的HP台式机,
标签: cpu   BIOS   阅读全文
分享几例电脑和液晶维修案例(仅供参考)
分享几例电脑和液晶维修案例(仅供参考)
14、开机进系统使用后发现没有声音,外接也没有声音。驱动正常,喇叭好,测喇叭插口到声卡芯片CX20671-11Z之间没有问题,其第11、13脚之间阻值为0,应为声卡损坏...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
IPX41-D3 方正台式机 LOGO 后黑屏
进PE正常 也能导入系统,导入完成后,重启过了LOGO就 黑屏 死机了 于是 换内存 硬盘 显卡 电源 CPU 换了个遍 裸板也跑了 也不行 集显也不行 刷了bios也不行 请问...
标签: cpu   阅读全文
两个硬盘问题
两个硬盘问题
此机子80G硬盘,进系统放视频或打开其它程序,画面就会连续卡顿,同时喇叭发出颤音,几秒后蓝屏。这情况原来遇到过,是硬盘问题。用户同意换了一个120G硬盘上去...
完美修复海尔G41T-CM3不定时掉电维修一例
1039738,加电容后,进系统不掉电了,但亮机时间10分钟左右还是会掉,掉电后重启可以直接亮机。不再出现两次三次反复重启才能亮机的现象。[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CF-G6-MX
CF-G6-MX
就这样放了一夜,第二天一上班就开搞啊,开机居然能进系统了,试吧看看电影,过了一个多小时,电脑又死机重启,内存换了,显卡换了BOIS也刷过,都不行啊....
标签: 显卡   阅读全文
杂牌主板需要插诊断卡才能开机
杂牌主板需要插诊断卡才能开机
一块台式机主板,叫不出来名字,开机必须插一块诊断卡才能开机,否则,不亮机。插了诊断卡开机进系统,一切正常;不知道什么意识 等到待机后,就直接...
标签: 重启   阅读全文
奇葩原因造成的怪异故障,一台台式机的维修
反而更明显了,这次不开始正常了,而是进系统就重启. 拿了个[/...
标签: cpu   阅读全文
最专业的实战 win8改win7 BIOS设置之UEFI/Legacy BIOS...
然后挂到另一台稳定工作的台式电脑上 利用ghost直接gho一个系统到硬盘上 百分百的完成以后我们就关机 然后把硬盘取下 放回故障机就行了 此方面用到的就是 ...
标签: win7   win10   阅读全文
三星各版本通用odin线刷 刷机详细教程
3、在刷机模式下手机通过USB数据线连接电脑(台式机连接到主机箱后面的USB接口),连接成功后软件出现蓝条. 986813...
标签: 刷机   odin线刷   刷机教程   三星手机   阅读全文
台式机进步了系统,能进BISO,进步了PE。
开机进系统会有短暂的蓝频,然后自动重启。重装系统能选着USB,但启动不了U盘,然后自动重启。硬盘模式改过也不行,硬盘拔了还是一样的反应,究竟是哪里出了问题...
标签: 自动重启   阅读全文
cq 40关天显卡北桥带换,亲测!
cq 40关天显卡北桥带换,亲测!
能亮机能进cmos操作就是不能进系统,进系统没到引导就重启,U盘系统也进不去,期间北桥还试过0674058不能亮机,这几天实在是忙,也没心情拍照发贴了,都是二修机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
同一电脑有几个班学生电脑课上机,如何避免前面学生做...
学校用的是联想扬天T4900v-00台式机,打联想...
标签: win7   阅读全文
如何设置u盘启动
如何设置u盘启动
不同的厂商生产的电脑进入BIOS的方法各不相同:笔记本和台式机不同、老式BIOS和UEFI BIOS也不同。这就造成了许多人进BIOS的时候的烦恼,下面根据市面上用量大的...
标签: 设置u盘启动   阅读全文
联想G460 出现一个很奇葩的问题,不知道 有没有遇到。
换个硬盘上去,开机,不当LOGO直接进系统,FUCK,见鬼了,又用原来的硬盘装上去,尼玛,死死的卡在LOGO,就是不进, 把原来的硬盘挂台式机上,装系统,完全是好...
标签: 进不了系统   阅读全文
安装系统有可能会把硬盘安装坏吗?
安装系统有可能会把硬盘安装坏吗?
虽说这问题不是我们造成的,还有可能是他硬盘本身的问题,但人家拿来的时候是可以进系统的,现在说什么都扯皮了。先前碰到一台也是双系统的台式机也这种情况,...
标签: win7   阅读全文
