查看: 1787|回复: 10
惠普Omni 105 PC一体机卡Windows图标
发表于 2016-6-2 09:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普Omni 105 PC一体机卡Windows图标那里,一开始就用MHDD扫了硬盘有坏道,以为换个硬盘就好了,然后把好的硬盘装上进PE做系统,系统狗完了,重启到windows图标那里我想这下肯定好了,没想到等了五六分钟还是停在那里,不是吧,脏话。。。。。。。。。。。。怎么会是这种diao样,只能把机器折开看了,拆开看到了NH82801GB的南桥,因为这种南桥是台式机上用的最多的,也是最容易出问题的,后来果断把NH82801GB南桥拆了,找了个主板上的换上,BGA过后几分钟,开机到了widows那里,哈哈,已经过去了,等进了系统,U口全部不能用啊,老天。。。。。。。这是要玩我啊,这个南桥主板上已经被我拆完了,只能在TB上定了一个,等芯片回来,装上主板,开机OK,全部功能正常,此机就这样修复了,希望兄弟们加点分,没分了,发贴不容易,谢谢
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
dengfei + 1
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tb35045526 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-2 09:31:57 | 只看该作者 �
82801gb 比较容易出问题
82801gb 比较容易出问题
是啊 ,这破桥。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:56
发表于 2016-6-2 09:39:20 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,学习了。
发表于 2016-6-2 09:40:30 | 只看该作者 �
一体机  板子 材料都用的是垃圾
发表于 2016-6-2 09:56:06 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-2 09:31
82801gb 比较容易出问题
是啊 ,这破桥。。。。。。
是啊 g41 g31 很多桥坏的  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:40
发表于 2016-6-2 12:40:13 | 只看该作者 �
1105665248 发表于 2016-6-2 09:56
是啊 ,这破桥。。。。。。
是啊  g41 g31 很多桥坏的
发表于 2016-6-2 17:38:34 | 只看该作者 �
USB口不好用    可以试着把桥再加焊一遍   没准有惊喜呢
桥主要是旧主板上拆的  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:47
发表于 2016-6-2 17:47:36 | 只看该作者 �
桥主要是旧主板上拆的
寻也有可能是没焊好呢 哈哈 我猜的  详情 回复 发表于 2016-6-2 18:28
发表于 2016-6-2 18:28:18 | 只看该作者 �
1105665248 发表于 2016-6-2 17:47
桥主要是旧主板上拆的
寻也有可能是没焊好呢   哈哈  我猜的
有可能哈 管它的 好了就有钱赚  详情 回复 发表于 2016-6-2 20:51
发表于 2016-6-2 20:51:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-2 18:28
寻也有可能是没焊好呢   哈哈  我猜的
有可能哈   管它的  好了就有钱赚
