查看: 2770|回复: 9
奇葩原因造成的怪异故障,一台台式机的维修
发表于 2016-2-14 11:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里的一台07年组装的赛扬420,945gz,160g+80g硬盘的兼容机,自11年以来,经常无故蓝屏,重启,反复查找也没有找到原因.
包括使用orthes烤机,算super-pi等等,发现都正常,直陷于维修的困境,比较迷茫.
本人也经常出差在外,这次趁着春节假期好好拾掇了这台机子.
本着开始正常,过段时间就蓝屏,死机,或多次重启的原则,直接拖了热风枪开始换电容.先后换了5v电容,内存处电容,接口附近的电容,结果发现故障依旧,反而更明显了,这次不开始正常了,而是进系统就重启.
拿了个pe u盘,打算进系统看看怎么回事.
结果正常进了2003 pe,还很稳定,这才突然想起来,是不是硬盘也出问题了.
就把硬盘也拆下来看了,开始觉得问题不大,只有少量的浮沉,但一想既然拆下来了,就把板子也拆下来看看吧,
拆下一看,两个主要的触点,均不同程度的氧化变色,经过清洗除锈,光亮了些,装机后正常了.
拆下来的都是好的啊,起码从后来的效果看,这些电容是刚刚的.
经验总结:
从开始到最后,一直没有认真测量,凭经验办事,结果走了大弯路.
触点引起的故障,经常见的是cpu,内存插条金手指,我是第一次碰到硬盘也有触点接触不亮的问题,硬盘因为电压低是启动不了,没想到接触不良还能影响硬盘的运转和系统的运行.
这次故障的硬盘是希捷的sata 接口的160g盘,去掉了接口的遮挡包材,造成过快氧化
这次虽然不是专业级的维修,但是属于专业级的维护了,呵呵.
发表于 2016-2-14 11:11:42 | 只看该作者 �
黑色电容是后换的,绿色电容是y原装的,换下来的也是好的啊,白折腾了一下午,还上了热风枪
不知道什么原因,我上传不了大照片,直接把缩略的发上来了
发表于 2016-2-14 14:53:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,,新年发大财。
发表于 2016-2-14 18:45:48 | 只看该作者 �
电子产品各种奇葩故障都有可能发生,而且引起的原因也很奇葩
发表于 2016-2-14 20:13:21 | 只看该作者 �
感谢哦楼主的无私分享
发表于 2016-2-15 11:16:12 | 只看该作者 �
造成故障的原因确实千奇百怪
发表于 2016-2-16 08:32:41 | 只看该作者 �
感谢楼主
发表于 2016-2-21 18:31:52 | 只看该作者 �
感谢楼主
发表于 2016-2-21 19:48:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2016-3-14 08:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又见吸尘器!
