REV1,03开机诊断卡的复位灯一闪一闪不跑码,CPU也发热,测PCI的A15脚1840230,复位灯不闪时是3.42V,闪时是2.62V。PU100的37脚...
同行送来一V星FM2-A55M-E33,说不跑码,上电果然如此,而且复位灯大约一秒一闪的。AMD以往这样基本主要电压都已经出来了,一测量内存供电1.56,正常。CPU没电压...
本帖最后由 USB大师 于 2019-5-21 10:38 编辑故障是开机复位灯常亮,要触发一下复位针才跑码,跑码后开机是完全正常的。因C273坏导至。换可即。下图圈...
主板技嘉GA-B85M-D2V-SI 3.0 故障:如题。检修:测量各电压,测量到异常的只有这一路 1.5Vpch电压偏高到2.5V 如下图 1821504看电路图得知,Q26...
1818215PQ40 PQ39的上位电阻一个870欧一个接近2K欧,PQ40接5VSB,PQ39接3.3V。下一步量哪。PG电压多少才是正常,附点位图 ...
就是没有复位和不跑码,今天又碰到一块华硕的P8Z77_VLX主板,也是所有的电压条件都好了,诊断卡不跑码,复位灯亮,无复位,反复重启,bios也刷过了,还是一样的...
本帖最后由 fzq271 于 2019-2-19 18:52 编辑主角GA-970A-DS3 咸鱼50元包邮收过来的。...1815586开机跑码亮机1815587
B85-PRO GAMER rev1.01 不跑码 没复位 反复重启 各大电压正常1809526 18095271809528 没有思路了,上论坛...
SE,无时钟无复位,导致不跑码、能看到的现象就是显卡的风扇转一下就彻底停掉,换了时钟芯片左下角的822,时钟有了,pcie槽上复位1.7,差点让我怀疑老板子的pcie...
华硕P8H61 REV2.01 大板 故障 触发不跑码 诊断卡复位灯常亮 查各供电均已出来 发现一点不正常VCCIO和VCCSA都只有0.74V 正常的VCCIO应该为1.05V VCCSA为0.9V...
