插诊断卡一看不跑码,复位灯闪下就灭,测了下复位正常的,换了一个两位的诊断卡,跑F0,测全板供电都正常,复位也正常,先官网下了一个BIOS刷下BIOS再说,刷完...
本帖最后由 yjwtz 于 2014-10-18 10:54 编辑 检查了,各供电都正常,PCIRST#、CPURST#也OK,是不是一定刷BIOS,这2个BIOS怎么刷?
今天接个华硕的P5PKL,师傅给我弄试试,接板,目测全板无损伤,上诊断卡,复位常亮,测下供电CPU 总线 内存 南桥都有,唯独北桥供电0.4V不正常,看下板子北桥...
华硕M5A78L-MXL3 PLUS 的板子。拿到手里一看,CPU供电这边的电感和电容被硬物砸的不成人样。...串口芯片和网卡芯片都取下过,一样不跑 求给点思路,谢谢
故障现象:插电源自动上电,不跑码,查测试卡无复位!用镊子短接开机键,就能跑码亮机!维修过程:1,在论坛看了下师傅们的维修经验,有的都是和我的差不多现象...
故障是有复位不跑码 各大供电 复位均正常 BIOS 刷过 南北桥 也加焊过了 现在 是毫无思路 啊 客户 是个六七十岁的大婶 整天都催催,哪位 大神出来指点指点吧 在下...
该板有复位不跑码,CPU、内存已代换过。各大供电正常,各处也都有时钟信号,BIOS一、二、六脚上在开机瞬间有波形。现BIOS已刷过,南北桥已拿热风枪吹过,故障...
但是就是不跑码,没办法了 上CPU假负载,检测发现,VTT1.2V,PLL供电电压1.6V,CPU内核1.07V,电压好信号1.6V,系统复位1.6V,串行总线电源A1.2V串行总线电源B0....
不跑码。网上这时钟芯片的开启脚是9脚,(时钟芯片已代换过)顺着查到一个822,代换了822后跑过一次码,好了,但是重启又不行了。822在路量测只有200欧姆,取下...
接收一台,华硕P5QL SE供电都正常,有复位,经常不跑码,偶尔跑下亮机,就是CPU烫手,上酷睿的E3500还好些,供电只有1.1V左右,不是很烫,上P4 630 631供电有1....
后来几不跑码了,测量主板供电、时钟都正常,复位也正常就是不跑吗,从官网下载了一个BIOS刷新后还是不跑码;换了一个新的BIOS芯片也是一样,io芯片换了、南桥也...
MS-7529 ver:1.6 故障是:主板全有复位就是不跑码?CPU 复位都出来了,就是不跑码,有时候按下复位键就能跑马了. 换过IO与南桥故障还是如此.现在没有思路了.请教下...
