当前专题: 笔记本外接
东芝笔记本通病 C600屏幕三分屏,外接显示器正常,是...
东芝笔记本通病 C600屏幕三分屏,外接显示器正常,是什么原因?
笔记本做完系统外接显示器就打不开
笔记本做完系统外接显示器就打不开
联想Y470做完系统外接显示器切换不出去,笔记本切换黑屏但是外接也不亮,显卡驱动已经驱过了,系统也重新换过,都不行。求解
笔记本外接屏幕正常显示
笔记本外接屏幕正常显示
笔记本外接屏幕正常显示。自带屏幕不显示 灯管会亮 也可以正常进系统。求解释是屏线坏了吗~有可以不更换屏线解决的方法吗。
笔记本白屏能进系统,外接显示器正常!该怎么办?
能进系统,外接显示器正常显示。分析: 1。如果是显卡问题,外界显示器也应该是白屏才对。能否排除显卡问题?2。怀疑是屏幕排线问题或者屏幕问题。开机时按压...
三星笔记本300e43内屏颜色正常,外接缺色
今天客户送来一个笔记本,内屏正常,外接缺色,大神们遇到过么,给点建议啊 是不是显卡的为题啊 外接CGA头已经换过,还是老样子啊
宏基4741G笔记本外接电源供电不正常维修求助
本帖最后由 llrxw 于 2014-4-21 22:03 编辑宏基4741G笔记本外接电源,不能给笔记本供电,也不能给电池充电。隔离保护电路的元器件也正常,适配器 电压...
sony PCG-7121T笔记本屏不亮,外接显示器正常。
有一台 sony PCG-7121T笔记本内屏不亮,外接显示器正常。按内外屏切换键没有反应。请各位帮忙、指教。谢谢。
HP笔记本 pavilion 14 屏无显示 外接亮
屏线接口背面有一个五角小管短路了 没找着一样的管 我直接飞线为什么不亮呢 费解
一台ACER 4738G笔记本,外接电源,大电流0.2A,不开机
应该是短路了 打开后盖时有一个螺丝掉了下来,先检查短路吧,各处电感对地阻值没什么...
Acer 4925G 外接显示器正常,笔记本的屏不显,是显卡...
acer 4925G 外接显示器正常,笔记本的屏不显, 是显卡问题吗?...
笔记本Y460外接亮 接屏不亮
笔记本Y460外接亮 接屏不亮
昨天遇到一个客户 我不亮 我一开始外接正常 屏不显 我换了个好屏测试 发现屏白屏 不知道怎么回事了 望大家参谋参谋。
在笔记本上插上外接设备卡
在笔记本上插上外接设备卡
在笔记本维修中,总会遇到笔记本运行是正常的,但是一用USB盘或鼠标,以及麦克风与耳机这个几个 部件 就会导致系统运行慢 求分析 求思路?
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕F8S 笔记本外接有显示屏无显示
华硕F8S 笔记本外接有显示屏无显示
笔记本外接显示正常屏无显示黑的,很多修友都晓的是独显的问提,这台可是在不同的地方修了不下3次,不同标签贴了3个,时间都不长。看来显卡估计都修烂了。拆开看...
外接显示正常,同时笔记本屏幕发红
外接显示正常,同时笔记本屏幕发红
外接显示正常,同时笔记本屏幕发红;并且有蓝色竖线,尤其看视频时,屏幕人物发红;外接正常的情况下,能肯定说明显卡没有问题吗?
笔记本外接或内接其中一个正常,是不是就能证明显存...
只要是外接正常,是不是就能排除掉显存的问题,(请大家看贴一定看好,我说的是显存,不是显卡) 而从其他方面入手...
笔记本外接音箱,问问。
笔记本外接音箱,问问。
我是修电脑同行,我是个新手,帮帮忙。我有一个音箱,有两个接口:一个插USB供电的,一个插耳机的。我把主音箱打开,里面插耳机的线是3根《红 黑 ...
笔记本联想换声卡控制芯片后外接没声音
笔记本联想换声卡控制芯片后外接没声音
没换之前是笔记本内置喇叭看电视30多分钟左右就没声音了,但外接是有声音的,换了芯片后外接没声音,但笔记本内置的正常了,怎么回事,谁能帮解答下。...
怎么通过修改硬件让笔记本外接显示器使用
怎么通过修改硬件让笔记本外接显示器使用
接了一台联想E43L的笔记本,屏幕烂了,键盘切换键也不能用(换个键盘能切换显示,说明外接显示部分电路是正常的)。客户要求不换屏,要改成外接显示就行。由于...
出手笔记本外接显卡设备全套。150块不包邮!
660833此设备为EXP GDC笔记本外置显卡设备1代,不包括显卡,如果你的笔记本有express card就能外接上显卡,没有,也能将在无线网卡插槽那外接...
三星NP-Q70笔记本屏坏,能不能直接外接显示器用啊?...
三星NP-Q70笔记本屏坏,能不能直接外接显示器用啊?原系统XP 现在直接外接显示器无显示,可能和操作系统是WINXP有关, 按下功能键加屏幕切换,无任何反映。启动时...
标签: 外接显示器   阅读全文
