当前专题: 笔记本外接
笔记本屏幕显示与外接工作原理
笔记本屏幕显示与外接工作原理
笔记本外接正常 本身屏幕不显示 外接花屏 内无显示 像此类故障 如何确定是显卡问题 还是屏幕 板子其他问题 有经验的 指教下
sony笔记本屏无显 外接正常
sony笔记本屏无显 外接正常
外接液晶显示器能正常显示,进到系统里面能发现暗屏 于是换屏换高压条,测试均是开机什么都不显示,进到系统里才显示暗屏,外接都正常 检测高压条数据:5V供电正常,...
笔记本屏幕闪个不停,而外接显示器却是好的
笔记本电脑的屏幕不停的闪,滚动,以前是好的,而外接的显示器却是好的,怎么回事!
DELL 9300笔记本外接显示器正常,自带的屏没反应。
这台机器客户拿来时外接显示器能正常显示,自带的屏只显示右边的一半,左边一半白屏并有几条坚条的彩色亮线。我检查过屏线,加焊过屏上的芯片都没用,在一次不...
HP笔记本外接正常显示,LCD不能显示的故障
一台用户的HP本本,用户拿过来说外接正常,但是LCD显示黑屏,经过检测发现屏的休眠键被压下。挑出休眠开关以后,整个机器显示正常
东芝十寸笔记本外接不正常
东芝十寸笔记本外接不正常
一切正常使用,客户嫌它屏幕太小,想外接显示器看电影,开机后外接显示器有显示,但当到进度条后就外接的显示器就不显示,而会自动弹回笔记本的屏幕显示。...
Dell笔记本 gForce4 4200显卡自带显示器不亮,外接...
却出现笔记本电脑自带的液晶显示器不亮,VGA接口外接的显示器能正常的显示的现象。请问这种故障如何分析。具体的现象是:开机时,笔记本电脑自带的液晶显示器会...
标签: 显示器不亮   阅读全文
求助罗工怪问题 笔记本黑屏死机 取下液晶在外接显示器...
屏幕仔细看有背光,我拆开笔记本取下液晶的插头在外接rct显示器正常 而且能正常使用 不知道什么问题 插上原来的液晶、启动加点就黑屏死机 有背光,
联想旭日150笔记本接通外接电源,所有指示都亮,但是...
联想旭日150笔记本接通外接电源,所有指示都亮,但是不开机,请教各位大侠,
笔记本屏不显示,外接显示器可以显示
笔记本屏不显示,外接显示器可以显示
有一台日立的笔记本,开机屏不显示,但外接显示器可以正常显示,以前正常摔过后出现这个毛病,大概是什么地方的问题, 没有找到合适发帖的地方,发到这里,麻烦...
T70M投影机,外接台式机正常,接笔记本不能正常显示
如题,有台TOSHIBA的TLP-T70M投影机,外接台式机能正常显示,工作正常,不能与笔记本正常连接,能给个维修思路或者是有人碰到过这种情况么?谢谢了!
我的笔记本(acer 3640)外接屏亮,液晶屏不亮怎么办
拆开看几根排线已经熔断,我把排线接好后再开机,外接屏也以使用,但是本子液晶屏不亮 但是用灯照可以看到屏上有显示内容.这样该怎么修呢?哪个专家帮帮我,呵呵.
宏碁笔记本4080(ZL9)白屏,外接正常
白屏,外接正常,听用户说偶尔可以正常显示,检查发现没有屏供电3.3V,屏供电是经过一个6个脚的管子转换过来的,6个脚的管子输入有3.3V的电压,控制脚没电压,我...
宏基笔记本4080(ZL9)黑屏,外接显示器正常,请高人指点.
宏基笔记本4080(ZL9)黑屏,外接显示器正常,请高人指点 屏幕,数据线,高压板都换过了,还是不行,后来,换了屏线接口,好了2个月,现在又出现同样的故障,加焊屏线接口,...
求助!华硕z99j笔记本外接电源 就短路
接手一台华硕z99j笔记本 外接电源就短路冒烟(外接电源插口处)用电池可以正常开机 请高手指点 有这款机器图纸的朋友 烦请给我一个 先谢了啊!
联想昭阳E255笔记本在DOS下正常,一进windows就无显示...
联想昭阳E255笔记本在DOS下正常,一进windows就无显示,外接显示正常,是灯管有问题还是高压条的问题呀?
标签: Windows   阅读全文
nec 笔记本(pc-va40h)20分钟自动切换到外接显示器
高压板换了,就要换高压板时,无意中用外接显示器来回切换,笔记本又好了,一会又不行 出现故障用切换键来回切换屏幕正常,着是怎么回事,本子自动切换显示器,...
海尔笔记本不外接不显示故障排除一例
海尔笔记本不外接不显示故障排除一例
今天遇到一台怪异的笔记本问题 海尔牌子 945的芯片组 具体型号不详,是同行拆成半裸的机器给我的.故障如题 试机的时候发现屏不显的时候背光也不亮,亮起来的时候屏...
ACER 4262笔记本外接显示器能亮。不外接不亮【已解决...
本帖最后由 鸣杨科技【居】于 2009-4-27 08:56 编辑[/i...4262笔记本外接显示器能亮。不外接不亮。屏幕灯管亮。但不是白屏。没信号一样。求助。最终确定屏坏了
三星笔记本开机无视屏,外接无显示.
三星笔记本开机无视屏,外接无显示.
这小板是干什么用的呀.起什么作用.
