查看: 4645|回复: 16
我的笔记本(acer 3640)外接屏亮,液晶屏不亮怎么办
发表于 2009-4-26 20:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的本子过年的时候在家玩儿,忽然屏灭了,排线冒烟了.我急忙把电源和电池拔掉.拆开看几根排线已经熔断,我把排线接好后再开机,外接屏也以使用,但是本子液晶屏不亮 ,但是用灯照可以看到屏上有显示内容.这样该怎么修呢?哪个专家帮帮我,呵呵.
发表于 2009-4-26 20:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般的高压板或者显卡稀焊了,我个人认为高压板有问题
发表于 2009-4-26 20:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是背光没亮
发表于 2009-4-26 20:31:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我的本子过年的时候在家玩儿,忽然屏灭了,排线冒烟了.我急忙把电源和电池拔掉.拆开看几根排线已经熔断,我把排线接好后再开机,外接屏也以使用,但是本子液晶屏不亮 ,但是用灯照可以看到屏上有显示内容.这样该怎么修呢?哪 ...
国公 发表于 2009-4-26 20:15
您好,您是顾客吧
建议找专业维修点看看
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小俞号不见了 + 10 对用户的回答正确
发表于 2009-4-26 20:33:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
先看一下高压条是否有电容不行,换个高压板看看。
发表于 2009-4-26 22:35:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拆开屏,用灯在屏后面照一下,如果有影就是灯管、高压板、屏线坏。如果没影就是显卡或北桥虚焊了。
发表于 2009-4-26 22:36:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵 高压坏了 建议找个专业人士为维修
发表于 2009-4-26 23:29:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对呀,我也觉得可能是高压条坏了,请问各位,我怎么才能检测是不是高压条坏了呢?(呵呵,我有家电和电脑的维修经验,但是没做过电脑的板卡级维修,对液晶显示器也不熟)
发表于 2009-4-27 12:58:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
国公 发表于 2009-4-26 23:29
修本本的,都有测试灯管。和测试外接的:高压条
替换试验,把你的屏,用外接高压条测试下,看能不能亮,就知道了
简单有效,自己折腾,别又弄出其他毛病了
发表于 2009-4-27 14:54:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是高压板和灯管的问题
发表于 2009-4-27 15:33:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压板 灯管 控制 三者避居其一 代换法试试
发表于 2009-4-27 15:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主快快送修。别自己摸。搞坏了屏你就划不来了。别小心眼。钱嘛一行赚一行。该花的还是要花的。
发表于 2009-4-27 17:19:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
那就是所说的暗屏,拆开屏,查高压板上的电压及测试灯管的好坏,如果你非专业人士还是找个专业维修的帮你吧
发表于 2009-4-27 17:22:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你的机器肯定高压坏了  建议找专业维修公司维修  不然会把故障扩大的
发表于 2009-4-28 08:47:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检测下显卡方面
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小俞号不见了 -2 不懂装懂
发表于 2009-4-28 09:09:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检测下显卡方面
长畅游弋 发表于 2009-4-28 08:47
请你看好。大哥。
外接能亮。但是用灯照可以看到屏上有显示内容。
回贴不是猜迷。别误人子弟
发表于 2009-4-28 11:21:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查主板给高压板的供电有没有后再查高压板。
