当前专题: 上CPU 不触发
求助昂达A770S/D3装上CPU不触发
也开不了 把它的CPU换到其它主板能点亮,当换AMD Athlon X2 BE-2450装上去 可以正常触发有复位不跑码。怀疑主板CPU类型不匹配,它的原先U是AMD 速龙64 X2 5200+...
标签: 不开机   cpu   芯片   处理器   阅读全文
Y470 非通病 触发无CPU供电维修
Y470 非通病 触发无CPU供电维修
本帖最后由 句容诚信电脑 于 2017-6-6 20:02 编辑接外地同行发来的二修Y470触发 电流0.4几不动 过一会掉电 实测整板除CPU供电 和集显供电 其它均以正常...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉GA-H61M-S1触发几秒掉电,无VCORE,无CPU_VTT
1、首先测得 PWM 电源芯片ISL95836 9脚无开启电压,由图纸可知道开启电压由CPU_VTT和...21:10):问题已解决,是VTT_EN开启引脚的上拉电阻TR64变值了,详见15楼。
标签: cpu   芯片   阅读全文
02317A,触发电流0.12,无显卡核心供电,无CPU供电
三星BA41-02317A,触发电流0.12,无显卡核心供电,无CPU供电
标签: 无CPU供电   阅读全文
X552W 有待机不触发 不是AMD单cpu问题 图解
作为老司机看到AMD单u 真不想干 看到就怀疑U坏 这个不是U问题 图解有真相 里面有点位在里面1459615
标签: cpu   不触发   文件   window   阅读全文
M5A78L-M LX3 PLUS REV1.03上cpu触发断电,掉电
上cpu掉电,以为有短路,后来没量到短路,看到有个5脚ic,直接换掉秒杀
标签: cpu   阅读全文
HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,...
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,这叫人怎么查啊?强行加电会不会烧得更狠点?
标签: cpu   阅读全文
GA-H61M-S2PH 无cpu供电 触发掉电
客户拿来说触发掉电,经测是因为没有cpu供电引起的掉电,查开启无电压,跑线到一个电阻和三极管,把管拆了还是一样没有(管要装回来)测量电阻一端有电压另一端...
标签: 无CPU供电   阅读全文
戴尔5537 时触发时不触发,重置CPU(图)
(10次有2-3次不触发,PWRBTN#有动作,电流无变化)因此板子是四代BGA封装(CPU集成PCH).前期条件查完。条件跳过.直接重置CPU。1257410 ...
标签: 222   阅读全文
插电源指示灯亮待机0.04A触发后0.6A无CPU供电
触发后电流跑到0.6A就停住了,测整机供电发现没有CPU供电和集显供电。正常情况下这款机器如果缺少某组供电板子会掉电的。但这个机器却奇怪没有掉电。这样也好...
标签: 电脑维修   阅读全文
技嘉GA-H61M-S1 REV 2.2 触发反复重启,无CPU供电
触发反复重启,无CPU供电。按照论坛上的通病,都没搞定,BIOS也刷过了。其他电压瞬间都有,CPU 无供电,但是CPU供电开启 芯片供电都有,Q13也有电压,就在无意间...
标签: 无CPU供电   阅读全文
G405 CPU E1 AMD单芯片 待机0.05 触发 0.3
G405 CPU 是E1 单芯片,待机0.05 触发到0.3 不显示,换CPU 好。正常待机0.02
标签: cpu   芯片   阅读全文
请问下X58不上CPU或者假负载能触发么
标签: cpu   阅读全文
华硕X502C 触发电流升到0.22,无CPU供电
如题,求助,是不是重点查CPU 供电,BIOS刷过。
标签: 无CPU供电   阅读全文
Dell 380触发后预热CPU到自动保护掉电再次触发才开机
那就是每次触发后无论是放哪个CPU(奔腾和赛扬都一样,而且G41的不可能不支持赛扬cpu)都是触发后不开机,直到一直上电到CPU发烫温度保护自动掉电后,自己重新...
标签: CPU发烫   阅读全文
三星R503跑吗1.2有触发不亮CPU风扇不转
标签: cpu   触发不亮   阅读全文
Z475 不触发,烧CPU通病
Z475 不触发,烧CPU通病
蛤待机电流偏高0.05V,测试PL7对地0005,拆CPU后有160左右,PL7是1.5V内存供电,装CPU后短路了,判断CPU损坏,更换CPU后正常,但待机电流还是偏高,换CPU后触发马上提电,...
标签: cpu   阅读全文
ACER E5-422G 单CPU不触发
120382112038221203824[/...开关在键盘上。找不到EC的PDF 也不太清楚EC的条件。个人认为3V在触发后才有!求高手赐教
标签: cpu   不触发   阅读全文
ms-7714上CPU掉电可再次触发
ms-7714上CPU掉电可再次触发
2.0的板子,不接4P上CPU就会掉电便可以循环重启,很明显是主板保护了,G41系列的比较少见缺电压掉电的,然后我把CPU拿掉后触发就不保护了,第一时间想到的是换...
标签: cpu   掉电   阅读全文
y400一装CPU就触发掉电
y400一装CPU就触发掉电
Y400不短路。触发电流0.3,测量电压都正常,装上CPU就触发后大概3秒就掉电了。CPU电压瞬间也有1.0的电压
标签: cpu   阅读全文
