查看: 2686|回复: 10
请问下X58不上CPU或者假负载能触发么
发表于 2017-2-18 22:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-2-18 22:04:34 | 只看该作者 �
是一下吧就知道了  如果有cpu插入检测信号就不能触发
就是没的试啊 一块X58主板 底座换下后 不触发 更换底座不晓得是不是底座虚焊导致不触发的  详情 回复 发表于 2017-2-18 22:08
发表于 2017-2-18 22:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-19 00:50:27 | 只看该作者 �
底座都换 好牛X的说
发表于 2017-2-19 08:59:58 | 只看该作者 �
这个得看情况分析,部分X58板子在设计的时候座子上的检测信号会连接到IO,无CPU插入就是高电平信号,IO会根据此信号的高低电平来判断是否有CPU插入,进而影响开机上电。
IO脚位查得确实需要拉低 底座重新做一遍解决 不过个问题 假负载上的VTTVID2 3 4 对地应该有值还是无穷大 我怎么3个全部无穷大 没这么巧合吧  详情 回复 发表于 2017-2-20 18:14
发表于 2017-2-19 10:06:29 | 只看该作者 �
可能不行吧!!上个CPU也没事啊!!
上不上都不触发 毕竟做了底座 不太确定有没有虚焊了  详情 回复 发表于 2017-2-20 18:14
发表于 2017-2-20 18:14:10 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-19 08:59
这个得看情况分析,部分X58板子在设计的时候座子上的检测信号会连接到IO,无CPU插入就是高电平信号,IO会根 ...
总线VID阻值?这个也是看设计,有的是根据CPU的VID高低电平信号,来给VTT总线电源管理芯片一个VID高低电平组合信号,原理和CPU供电一样。有的是VTT总线直接在外围设定好或者单独无需设定,就1.2V-1.25V左右的一个电  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:41
发表于 2017-2-20 18:14:34 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2017-2-19 10:06
可能不行吧!!上个CPU也没事啊!!
发表于 2017-2-21 09:22:39 | 只看该作者 �
哦!!座子最好是换好些哦??
发表于 2017-2-21 09:41:14 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2017-2-20 18:14
IO脚位查得确实需要拉低  底座重新做一遍解决  不过个问题  假负载上的VTTVID2  3  4  对地应该有值还是 ...
总线VID阻值?这个也是看设计,有的是根据CPU的VID高低电平信号,来给VTT总线电源管理芯片一个VID高低电平组合信号,原理和CPU供电一样。有的是VTT总线直接在外围设定好或者单独无需设定,就1.2V-1.25V左右的一个电平电压。因此都得看设计,没有说一定得怎样。
发表于 2017-2-23 00:01:17 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-21 09:41
总线VID阻值?这个也是看设计,有的是根据CPU的VID高低电平信号,来给VTT总线电源管理芯片一个VID高低电 ...
那就是说 他们对地会有阻值么?
