当前专题: 显卡 不显示
ACER 4745G 显卡空焊不显示和32.768K晶振导致不触发
故障现象:不显示之不触发。 最近没有修到什么特别的笔记本,刚好前俩天客户拿来一台4745G,说...
七彩虹gtx950显卡hdmi接口不显示,dvi显示正常,求...
换了接口,也换了显卡芯片还是也一样的,求高手指点,或者有这个显卡bios给个BIOS也行https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png
标签: UKUI   阅读全文
索泰GTX550TI 显卡维不显示修记
索泰GTX550TI 显卡维不显示修记
换上再测试电压为1.65V比之前低了一点点,但是仍然不显示,看来不一定是电压引起的问题,然后测试BIOS芯片2脚有没有数据输出用示波器测试也正常: ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕EN6770 显卡不显示维修实例
华硕EN6770 显卡不显示维修实例
今天来一个华硕ATI的显卡维修实例,拿到显卡先打阻值,A卡和N卡几组电压稍微有些不一样,先说一下是那几组:1.5V_VDD=3.8KΩ 18728182.GPU_...
标签: 130   阅读全文
翔升GTX650显卡花屏和跑3D显示驱动停止响应的故障
这个显卡可以正常显示有时候进桌面的时候进系统,只有不运行游戏和3D程序,还是比较正常,但是只要一运行运行就黑屏,然后桌面右下角显示N卡驱动停止响应的问题...
标签: 桌面   阅读全文
有片hd7770显卡有时能显示有时不能,跑码却正常。
有片hd7770显卡有时能显示有时不能,显示以后随时可黑屏,风扇逛转。不显示时也是风扇逛转但是又能正常跑码进系统。显存1.5v和gpu1.05v正常,突然黑屏后也正常。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
铭瑄GTX650显卡不显示黑屏故障维修实例
而现在说的这个显卡就是这个电阻出问题导致无PEX_PLL供电不显示的故障,这个大家注意下次遇到这种问题的重点查一下这个电路,供电-时钟-复位-BIOS都正常就是不...
标签: 芯片   阅读全文
显卡也加焊了,还是不显示,该怎么修啊
显卡也加焊了,还是不显示,该怎么修啊
台式机影驰显卡供电全部都对,显卡也加焊了,还是不显示,该怎么修啊,没有思路了
标签: 显卡   阅读全文
请问大家双显卡笔记本主板开机显示LOGOL使用的集显...
LVDSA.8个信号直接通到了南桥,如果直接通到了显卡的话,我就觉得是显卡故障可能性比较大,现在想不通应该先换那个,因为两个BGA都不怎么好做啊 好多人说开机...
DELL E6410win7系统装显卡驱动进系统不显示xp可以正常...
DELL E6410win7系统装显卡驱动进系统不显示 xp系统可以正常使用,因为有一批这样的机器。驱动问题可以排除。显卡BGA加焊了,BIOS也刷了故障依旧
标签: win7   阅读全文
7寸vga显示器在接较新显卡时不能显示
7寸vga显示器在接较新显卡时不能显示
7寸vga显示瓶,带2个av头一个vga头,接在较老的显卡机器上vga显示没有问题,但接在较新一点的显卡的vga上不能显示(无任何反应),转接dvi有显示,但有花屏, ...
标签: 显卡   阅读全文
华硕K42JE 显卡芯片很热!无显示
华硕K42JE 显卡芯片很热!无显示
华硕笔记本K42JE 用电池使用后突然断电!然后在开机不显示!显卡芯片很热!是不是显卡坏了!
K52JR 2.0换了显卡不显示。谁有点位
标签: 显卡   阅读全文
迪兰hd7850显卡下载驱动后不能显示
迪兰hd7850显卡下载驱动后不能显示
本帖最后由 acc123 于 2019-4-2 13:45 编辑 各位贴友们,我的显卡未下载驱动时能显示,下载驱动后重启刚浮出微软商标就黑屏。再重启也是黑屏。谢谢大家
标签: 显卡   黑屏   微软   阅读全文
戴尔台式机显卡不显示bios怎么设置
戴尔台式机显卡不显示bios怎么设置
戴尔的台机显卡不显bios怎么设置,1151平台的,放电也不行,集显可以显。
标签: BIOS   显卡   戴尔   阅读全文
一张丽台的显卡直接接DVI口进桌面就无显示。...
一张丽台的显卡,客户之前一直用DVI接口和DVI线用链接的,今天客户说开机准备进到桌面就黑屏 然后无显示。但如果用DVI转VGA接头后 用VGA线接到显示的VGA口 却是...
标签: 桌面   阅读全文
联想e40 集成显卡的,开机屏有信号但不显示字符
集成显卡的,开机屏有信号但不显示字符,屏的背光亮,但也不是白屏,就是电脑自检时的屏的背景显示不显示字符和图像,外接显示器也是这样,电脑能开机进系统,屏...
标签: cpu   阅读全文
8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和VGA显示正常,...
联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和VGA显示正常,显卡跑分正常!前天,接修1台 外地发货来的 联想 Y400 笔记本 版号LA-8691P 1.0(网上多个贴子...
外星人15r2 970M的显卡,显示感叹号
外星人15r2 970M的显卡,显示感叹号,换了显卡芯片还是一样?没有思路,各位大神给给思路。
标签: 芯片   阅读全文
联想B340开机不显示之无显卡电压维修
联想B340开机不显示之无显卡电压维修
今天又遇到一台B340开机不显示,已经有进系统,拆开量独显电脑没有,以前修过是通病换电阻就可以,这次发现PU13第一脚EN无电压,经过一个...
标签: 维修   显卡   通病   电脑   阅读全文
