查看: 2988|回复: 10
台式机影驰显卡供电全部都对,显卡也加焊了,还是不显示,该怎么修啊
发表于 2019-8-12 21:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机影驰显卡供电全部都对,显卡也加焊了,还是不显示,该怎么修啊,没有思路了
发表于 2019-8-12 22:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个显卡试一试啵
发表于 2019-8-13 01:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没有测试软件吗,肯定是哪个内存颗粒有问题了
发表于 2019-8-24 16:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下核心阻值看看能不能识别到核心,我修到过核心阻值正常但识别不到的,核心坏
发表于 2019-8-24 19:03:32 | 只看该作者 �
显存有坏的呗。不是高档显卡直接扔了。
发表于 2019-8-30 15:15:18 | 只看该作者 �
我跟你一样,影驰750。供电正常,没显示。不知道从哪 下手了
发表于 2019-8-30 15:15:39 | 只看该作者 �
显卡也在学校加焊了
发表于 2019-9-9 16:54:11 | 只看该作者 �
高端修,低端仍。
发表于 2021-1-15 20:36:10 | 只看该作者 �
检查时钟信号,再就是刷bios
发表于 2021-1-20 14:39:00 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2021-1-24 20:55:43 | 只看该作者 �
有条件的话用示波器量下时钟,  动手能力可以的话,自己用手机做一个示波器       还有可以试着刷BIOS
