当前专题: 显卡 不显示
surface laptop2 I7处理器禁用显卡才可以正常显示故障...
surface laptop2 I7处理...不能起用显卡,起用显卡就会自动切换到外置显示输出。禁用显卡就可以显示屏显示,但是不能调节亮度,不能触摸。有那个大神遇见过这问题不
标签: 处理器   阅读全文
求助帖,760显卡装驱动代码43,跑mats显示FBIOA[63:32...
闲鱼270块钱淘的影驰760显卡,显存2G,上机能亮,不装驱动时红色花屏,装完驱动花屏消失,但是设备管理器里显示43代码 自学MATS查了下显存,就有A的通道问题。...
标签: 显卡   跑分   阅读全文
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮维修的吗?我出钱出邮费https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_004.png ...
标签: 显示器不亮   阅读全文
HP TPN-Q118 DA0R63MB6F1触发不显示无显卡电压
TPN-Q118能触发就是不显示电流一直在0.6左右,拆开主板量测电压除了独显没电压之外其它电压正常,先刷个BIOS吧,刷完之后仍然一样,那就查一下独显为啥没电压。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
显卡损坏会导致外接显示内接不显吗?
显卡损坏会导致外接显示内接不显吗?
别说屏幕坏和屏供电,除了这些还有其他原因吗?
标签: 显卡   阅读全文
显卡HDMI无显示故事是这样的,
显卡HDMI无显示故事是这样的,
显卡HDMI无显示 故事是这样的,我一直用RX580的DVI,偶尔插上HDMI使用,有一天,我正在用DVI接口,然后我就拔下来插上HDMI,结果HDMI无显示,后来我再插上DVU转...
标签: 222   阅读全文
V星的显卡750TI 模拟信号不显示
V星的显卡750TI 模拟信号不显示
V星的显卡750TI 模拟信号不显示 就是VGA没有输出 DVI HDMI都正常 但是用转接头转成VGA也不行 还有一张华硕1030也是差不多的情况 不过华硕的哟弄HDMI转VGA还能...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉 GA-N660OC-3GD显卡显示请“插入独立供电线(英文...
这个显卡独立供电是双6pin供电 检测脚5脚 而且是J13和 J14检测脚分别控制相应的后级电路。原理都一样就是插入供电线后把这个脚接到地。下面是坏的件,Q540 Q42 Q...
标签: 显卡   阅读全文
12代HP暗影精灵不显示供电烧坏RTX3060显卡
南充营山同行发来12代HP游戏本说可以开机不显示,为什么不去保修进水导致,准确应该是进咖啡。拆机明显发现显卡小供电芯片烧糊引脚电感发黑, ...
标签: 214   222   130   阅读全文
显卡不发出LCDVDD_EN导致不显示
显卡不发出LCDVDD_EN导致不显示
刚换上的新显卡,是啥原因?
标签: 显卡   阅读全文
新手求助大神,显卡1060,开机有信号无显示,集显跑的...
最开始c1显存短路烫手,把b0显存换到c1了,b0重新上了一个显存 现在开机一分钟后显示器有信号黑屏,这是盲测的结果,麻烦帮忙分析一下 ...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
GPUZ不显示显卡功耗信息
GPUZ不显示显卡功耗信息
GTX1060显卡,GPUZ不显示功耗信息了,鲁大师跑分稍微低一点,请教一下这个是哪里的问题?换了INA3221也没啥效果
标签: 显卡   跑分   阅读全文
影驰1060 6G 大将显卡不显示维修
影驰1060 6G 大将显卡不显示维修
说是不显示,接电测试屏不亮,以为是内存问题,上海这边气候潮湿,经常性发生主板潮湿发霉,芯片腐蚀,导致不开机,这个机器插过内存以后接显卡上还是不亮,按...
标签: 不开机   阅读全文
跑mats显示这样,测不了显卡咋
跑mats显示这样,测不了显卡咋
跑mats显示这样,测不了显卡咋回事?用的集显测的,直接测也不行。http://appatt.chinafix.com/pic/20220521/1653138744668652_792.jpg
标签: 130   阅读全文
华硕1070 显卡通电 几秒钟供电管发热量特别大不显示
华硕1070 显卡通电 几秒钟供电管发热量特别大不显示 背面掉件 也补过 供电都出 不显示 电脑状态已经开机了 这如何查找 特别烫手感觉不正常 ...
标签: 华硕   阅读全文
e450安装独立显卡驱动显示蓝屏,
e450安装独立显卡驱动显示蓝屏,
代码如图,求解 http://appatt.chinafix.com/pic/20220409/1649469828252485_315.jpg
标签: 显卡   阅读全文
V星GTX 1050 Ti飙风 4GV1 显卡不显示故障
4GV1显卡,客户说不显示,为防止二次伤害,不上电,先拆开风扇测量供电部分看有没有短路,当测到标识为L19L12的电感时发现阻值只有几欧,这个是显存供电,认为是...
标签: 芯片   阅读全文
显卡正常显示就是找不到显卡驱动?
显卡正常显示就是找不到显卡驱动?
显卡在设备管理器找不到驱动,只有cpu的核显。在鲁大师,360驱动,驱动总裁,驱动精灵等驱动软件,都检测不到显卡驱动,这么什么况情,请问各位朋友,遇到这种...
标签: cpu   阅读全文
显卡接口一个正常显示一个偏色?
显卡接口一个正常显示一个偏色?
显卡接口Dvi接上正常显示,但显卡接上VgA接口显示颜色偏黄,这是什么情况?用软件测试过显存(没有超频测试)正常,挽了vgA接口还是一样的情况,加焊了核心,擦...
标签: 维修   显卡   阅读全文
1050TI显卡 盲测没见有错误,开机有正常的开机声音,...
本帖最后由 5605245 于 2022-2-19 00:06 编辑1050TI显卡 盲测试没见有错误,开机有正常的开机声音,但显示灰屏,就是只有背光 没有字幕 是什么情况呢?...
标签: 222   阅读全文
