查看: 1370|回复: 12
显卡接口一个正常显示一个偏色?
发表于 2022-2-28 10:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡接口Dvi接上正常显示,但显卡接上VgA接口显示颜色偏黄,这是什么情况?
用软件测试过显存(没有超频测试)正常,挽了vgA接口还是一样的情况,加焊了核心,擦了金手指,故障还是一样的,请问各位朋友,还有什么维修方法吗?遇到这样的情况,你们是怎么处理的。
发表于 2022-3-2 17:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换三原色以及灰度信号上的对地的对二极管,或者直接拆了,并打值确认该数据线上串联的电阻,一般是33欧
厉害6666666  详情 回复 发表于 2022-3-2 20:25
发表于 2022-3-2 17:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是偏色很厉害无所谓,一般都是模拟信号偏黄,用数字接口就可以了,没啥好处理的
多 谢  详情 回复 发表于 2022-3-2 20:24
发表于 2022-2-28 10:41:51 | 只看该作者 �
把VGA口处的2颗6条腿换了就好。
但2颗6条是什么意恩?  详情 回复 发表于 2022-2-28 10:59
多谢,我会试一下的  详情 回复 发表于 2022-2-28 10:58
发表于 2022-2-28 10:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资安通 发表于 2022-02-28 10:41
把VGA口处的2颗6条腿换了就好。
多谢,我会试一下的
发表于 2022-2-28 10:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把VGA口处的2颗6条腿换了就好。
但2颗6条是什么意恩?
ESD芯片。你不测下3色的阻值?  详情 回复 发表于 2022-2-28 11:14
发表于 2022-2-28 11:14:38 | 只看该作者 �
AZe7586 发表于 2022-2-28 10:59
但2颗6条是什么意恩?
ESD芯片。你不测下3色的阻值?
3色阻值多少算正常  详情 回复 发表于 2022-2-28 13:06
发表于 2022-2-28 13:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资安通 发表于 2022-02-28 11:14
ESD芯片。你不测下3色的阻值?
3色阻值多少算正常
发表于 2022-2-28 21:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
模拟信号和数字信号的色彩配置不同
那怎么处理  详情 回复 发表于 2022-3-2 14:52
发表于 2022-3-2 14:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-02-28 21:15
模拟信号和数字信号的色彩配置不同
那怎么处理
更换三原色以及灰度信号上的对地的对二极管,或者直接拆了,并打值确认该数据线上串联的电阻,一般是33欧  详情 回复 发表于 2022-3-2 17:33
如果不是偏色很厉害无所谓,一般都是模拟信号偏黄,用数字接口就可以了,没啥好处理的  详情 回复 发表于 2022-3-2 17:26
发表于 2022-3-2 20:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多         谢
发表于 2022-3-2 20:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害6666666
发表于 2022-3-3 23:21:09 | 只看该作者 �
三原色顺着查,好像是 R  G    B 好长时间没搞这个了 都快忘记了
