当前专题: 显卡 不显示
compap 321 不显示 显卡也吹过。不知道是什么问题
新人求指教,
标签: 显卡   阅读全文
玩war3和打开网页都非常卡,用鲁大师检测显示显卡检测...
三星r458,玩war3和打开网页都非常卡,用鲁大师检测显示显卡检测出错,请问什么原因
标签: 显卡   三星   阅读全文
换显卡后有背光不显示
换显卡后有背光不显示
方正S650N 进系统加载显卡驱动不显示(7300)换改良版芯片居然是开机不显有背光,外接正常 这到底是怎么回事呀?
标签: 芯片   阅读全文
toshibaA505灰白屏.做显卡后不显示
一台东芝A505机器来时灰白屏,独立显卡板,先吹了一下,好了,后来客户要换显卡,订卡换上结果不显示了,后来怕麻烦,直接订显卡板,结果订了5块显卡板都不行,
标签: 显卡   独立显卡   不显示   阅读全文
大家帮分析 8500GT显卡挡2A图显示出来的是不是说明主...
今天修高一块 8500GT台机显卡,开机跑到2A停了,卡在2A上了,无显示,无报警。显卡这个图显示出来的是不是说明主芯片没有问题?还是BIOS的问题?697752...
标签: 芯片   阅读全文
显卡不显示
显卡不显示
今天修了一张显卡,显存电压正常,桥电压也正常,电感电压正常。量金手指也没空焊。无语了,不知道从何下手了。这显卡要怎么下手?求解
标签: 显卡   阅读全文
华硕F8T 换显卡显示2分钟只有背光
华硕F8T 换显卡显示2分钟只有背光
华硕F8T 换显卡后显示2分钟就只有背光了,电流停在2.54,有显的电流最高上到2.8几。显卡是ATI 的显卡,芯片型号好像是07079900。显存有4颗粒,这会不会是显存也...
标签: 华硕   阅读全文
这2天接了3台E40机器,INTEL独立显卡不显示。
第一台,不亮机,风枪绕一下显卡亮机,包好显存,BGA下显卡,重置球OK。第二台,不亮机,二修机器,这时候接了第3台E40,对比一下,发现显卡附近少了一个小电感...
标签: 焊锡丝   usb不能用   阅读全文
AMD的U 独立显卡 加电到1.65左右 不显示,有碰到过的...
三星R423笔记本 AMD的U 独立显卡 加电到1.65左右 不显示,有碰到过的吗 求助谢谢 北桥 显卡都加焊了,
蓝屏做系统没好,重装了显卡驱动,好了但驱动显示没装...
电脑一直蓝屏,做了系统过了几天又开始蓝屏了,重新装了显卡驱动现在不蓝屏,但是驱动显示是空的,显卡驱动没装上,现在要装吗?
标签: 显卡   阅读全文
Acer 4925G 外接显示器正常,笔记本的屏不显,是显卡...
acer 4925G 外接显示器正常,笔记本的屏不显, 是显卡问题吗?...
9600GT显卡 没法刷新BIOS 显示NO MATCHES FOUND
有一个七彩虹 96000GT 白金版 512M,显卡,点不亮,用主板板上显卡进入xp系统,可以发现这款显卡,不过居然是提示GEFORCE 9700S(并非96000GT),怪事了,估计是BIOS有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
致铭 A77X-G 主板 跑码正常 显卡无显示
本帖最后由 李祥华 于 2014-1-...还是不显示 没招了·~不会与不装网卡有关吧·~谁给出出招 问题解决了 不知道谁恶作剧 把我的显示器的VGA插头拔了·~ 郁闷哦~
标签: 芯片   阅读全文
手上有个机子,插独显的情况下不显示。但不拆独显,插...
手上有个机子,插独显的情况下不显示。但不拆独显,插集成显卡就显。把它的独显插其他机子是好地,换个新显卡,插上也能显示。怀疑是电源供电的问题,换了,。...
标签: 显卡   阅读全文
6062P 仁宝 开机显示一切正常只要一装独立显卡就黑屏...
一台东芝A665 N11P的独立显卡 一装显卡就黑屏 想请问亲们有碰到这台问题吗 知道的请讲一下,感激
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想的u460进系统后无...删除显卡驱动后可以正常显示。
联想的u460进系统后无背光,外接显示正常并可切换独显。删除显卡驱动后可以正常显示。驱动没问题,官方驱动。之前用得好好的突然就没背光了。
标签: 无背光   阅读全文
M5010 8声报警内置不亮,外接显示器可以亮.集成显卡...
M5010 8声报警内置不亮,外接显示器可以亮.集成显卡做过北桥,求个BIOS 试一下 手上没有屏线.跟屏.BIOS先刷一下试试
标签: BIOS   显卡   阅读全文
显卡没显示,但通过诊断卡的问题探讨
显卡没显示,但通过诊断卡的问题探讨
本帖最后由 ZZCCJJ86 于 2013-12-20 13:45 编辑 ...所以无显示,有正常开机的现象(音箱有开机进系统的声音但没显示)不能完全准确判断显卡哪部分有问题。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
蓝宝HD6770显卡不显示
蓝宝HD6770显卡不显示
(主板不插独显启动正常) 测显卡上电感后端电压,核心电压1.166V和显存电压1.596V应该算正常。求助,请各位师傅给个思路 先谢了!补充内容(2013-12-24 14:46...
标签: 显卡风扇   阅读全文
COMpaq 516开机无显示 重焊ATI显卡芯片,秒杀维修
可是我按键盘大小写键,大小写键灯会亮关也会灭,说明自检已过,就是不显示,可以确定是主板显卡芯片问题,拆机,加焊显卡芯片,20分钟后测试OK,有显示HP ...
