当前专题: 显卡 不显示
DELL 1088 电流上到0.84无显示 各电压正常 显卡换了新...
DELL 1088 电流上到0.84无显示 各电压正常 显卡换了新的 BIOS刷过N个还是不行,求思路
标签: BIOS   显卡   阅读全文
帮帮我吧,显卡与显示器的问题
帮帮我吧,显卡与显示器的问题
可是问题来了,按快关机键不好使,按NOVO键可以开机,重装了系统(win7),装显卡驱动后重启,有画面,但当进入系统时就是黑屏,切换了一台显示器可以正常显示。...
标签: win7   阅读全文
显示器和显卡驱动有关机吗?
显示器和显卡驱动有关机吗?
标签: win7   阅读全文
HP CQ40 intel 独立显卡不显示
CQ40的笔记本说是好长时间不用了,现在打开机不显示,但是电流有两次跳变,先把内存清理一下,还是不显示,于是拆机加焊显卡,故障依旧,从HP官网了下载了BIOS刷...
无修故障板子,还没拆,显卡驱动打不上,可以正常显示
特此,出售,能卖多少钱,我也不知道,给有能力的人去搞,上图
标签: 显卡   阅读全文
那位大哥遇见过,显示器在显卡自检侧面1条竖线,主板...
这是什么情况,显示器在显卡自检画面后侧面有1条竖线,主板自检画面和进入xp后完全正常没有任何竖线
标签: 显卡   阅读全文
标签: 显卡   阅读全文
显示器在显卡自检侧面1条竖线,主板自检和xp完全正常...
这是什么情况,显示器在显卡自检画面后侧面有1条竖线,主板自检画面和进入xp后完全正常没有任何竖线补充内容(2015-5-10 15:47): 那位大哥知道
标签: 显卡   阅读全文
LA-6755P-AMD集成显卡电流跑到0.42A不显示
865149865150求助联想G475-LA-6755P-AMD集成显卡电流跑到0.42A不显示。桥已经干过了。故障一样。测量COMS3.3V 有。
标签: 显卡   阅读全文
美版T530LCD屏幕无显示升级显卡驱动掉电重启
收了一台摔坏的T530,美版,I5-3210M,4G,LCD不显示,VGA输出正常,用win7自带显卡驱动可正常工作,但是升级任何版本intel集显驱动后都会掉电重启。另外,有...
标签: win7   阅读全文
技嘉主板开机跑码过内存C1也过了显卡26,刚显示LOGO...
用的是俄罗斯诊断卡,内存正常...CE 重启一直反复 刷过BIOS无效,刚显示画面就重启了,也无法进BIOS,跑到CE重启多是什么故障引起的,诊断卡复位灯一闪自动重启了
标签: 自动重启   阅读全文
Y450 修了下显卡,开机灰屏,有背光无显示,求助该...
Y450 版号:DAKL1BMB8C0 REV:C 显卡芯片:N10M-GS-B-A2 压了下显卡,开机有背光无信号,不白屏!外接一样是有背光无信号!求助,现在该怎么查?换显卡吗?
标签: 有背光无显示   阅读全文
ASUS X88S一台开机不显示,是不是显卡有换
机子电流跑到1.6几不显示,加显卡无果,刷 BIOS 一样,会不会是显卡芯片要换
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
插上独立显卡就可以显示
插上独立显卡就可以显示
ASUS P8 H61-MLX PLUS REV1.01 滴一声后显示器无显示 插上独立显卡就可以显示 新手不懂求大神门指点迷津
标签: 显卡   阅读全文
ONDA H61主板,可以点亮,LOGO过后不显示。接独立显卡...
CPU,不接硬盘LOGO过了就不显示了,换G530 CPU不接硬盘,接上硬盘可以听到系统启动声音,不显示,接独立显卡正常,请问是哪里的问题?G530 CPU在华硕H61上面正常...
标签: h61主板   阅读全文
ProBOOK 4520S不显示换显卡不触发 附BIOS板号S_INTEL ...
客户过来说是不亮机,上电流表初步判断显卡问题,拆机后显卡修过的,干下后亮机花屏,重植依旧,留机定显卡吧,第二天显卡到了装机后不触发了,开关有电能拉底,...
标签: 130   阅读全文
本人工齡5年多,主修台式主板,显示器,笔记本拆装小...
本人工齡5年多,主修台式主板,显示器,笔记本拆装小问题可以搞,显卡也可以修, 本人要求,包吃住,工资不低5000元,有意者加QQ294086377详聊,号码18673234829
联想Y450开机无显示、电流有很明显的亮机显示、显卡/...
联想Y450开机无显示、电流有很明显的亮机显示、显卡/BIOS/南桥/屏幕都换过、屏幕的供电、PLT复位都有了、就是死活不显示!求助各位大神!
标签: BIOS   显卡   阅读全文
三星355V5c,屏上电不显,外接显示,bios刷了,显卡焊...
三星355V5c,屏上电不显,外接显示,bios刷了,显卡焊了,求助!
标签: BIOS   显卡   三星   阅读全文
acer 4551g独立显卡开机不显示通病
机器放了一个多月,没有使用,再次开机时就不显示了.刷BIOS不管,又加焊北桥还是不行,最后发现CMOS电池只有1V电,换电池后,开机能显示了.第一次发现这个机器CMOS电池...
标签: 刷BIOS   阅读全文
