查看: 4478|回复: 13
ProBOOK 4520S不显示换显卡不触发 附BIOS板号S_INTEL M/B
发表于 2015-4-4 18:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户过来说是不亮机,上电流表初步判断显卡问题,拆机后显卡修过的,干下后亮机花屏,重植依旧,留机定显卡吧,第二天显卡到了装机后不触发了,开关有电能拉底,3V 5V正常,此机器找不到图纸,也没有一样的BIOS下载,先看南桥待机条件吧,晶振两脚值不一样,示波器无波形,拆掉晶振 谐振电容依旧,果断da干南桥,直接取掉植球,上机触发亮机正常,
最后总结,奇怪了 干显卡南桥挂了
HP 4720S H9265-1 S_INTEL.zip (1.96 MB, 下载次数: 81)
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!鼓励发帖
thcloud + 10 很给力!
发表于 2015-4-4 19:36:21 | 只看该作者 �
           这个问题很纠结啊
发表于 2015-4-4 19:55:22 | 只看该作者 �
离得近多加锡纸隔热。
发表于 2015-4-4 20:00:56 | 只看该作者 �
最后一句话笑死我了   干显卡南桥坏了
发表于 2015-4-4 20:30:56 | 只看该作者 �
世事难料啊什么事都可以发生啊
发表于 2015-4-4 20:49:05 | 只看该作者 �
第一次看到这种情况
发表于 2015-4-4 20:55:22 | 只看该作者 �
换的还是重植的
发表于 2015-4-4 21:13:30 | 只看该作者 �
的确很奇怪
发表于 2015-4-4 21:18:36 | 只看该作者 �
做BGA时,显卡,显存,板载CPU,BGA封装的EC,南桥T等最好离近点的都包下,做好安全措施,不怕一万,就怕万一啊
发表于 2015-4-4 22:15:17 | 只看该作者 �
南桥能干预显卡?
发表于 2015-4-4 22:16:05 | 只看该作者 �
可能是加热时南桥受热虚了
发表于 2015-4-4 22:55:14 | 只看该作者 �
也许显卡没坏,有些机器就是南桥输出lvds的
发表于 2015-4-4 23:54:58 | 只看该作者 �
你是换南桥还是重植
发表于 2015-4-5 13:50:55 | 只看该作者 �
你说重新植的是吧?那就是没有做保护,南桥虚脱了
