当前专题: 显卡 不显示
GA-A75M-S2V板载不显示,外接显卡显示维修
AD3870WNZ43GX带集成显卡,主板VGA好DVI不显示,外接显卡能显示。930008 是下图红色圆圈中的小5脚IC坏,用uP7707代换OK(这里正常是出1.5V电压...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
求教显卡不显示维修步骤?谢谢!
求教显卡不显示维修步骤?谢谢!
求教显卡不显示维修步骤?谢谢!(黑屏)
标签: 维修   显卡   黑屏   阅读全文
nvflash不认显卡和bios,插主板上可以显示,但是大花...
本帖最后由 wwwhhhdd 于 2015-8-26 17:12 ...1G显卡,插主板上可以显示,但是大花,nvflash不认显卡和bios,能大致判断下是哪里出问题吗?加焊过显存,没用。
标签: 华硕   阅读全文
联想笔记本B460 LA46 DIS 独显 通电不显示 无显卡供电
不插内存电流到1.23A不动。L26电感开机瞬间有0.9v电压,+VGFXCORE_PWR。南桥HM55的。62881芯片27脚VR_ON开机瞬间0.8v马上掉0v。L26电感红表笔对地阻值为69....
显卡不显示 从哪里下手维修?
显卡不显示 从哪里下手维修?
这块影驰GF 9500GT PCI-ETC 512MB DDR2 W/CRT/DVI 不显示,外观看过去一切良好,没有元器件损坏的迹象,该如何解决?
标签: 维修   显卡   阅读全文
dell 1320换显卡还是不显示
dell 1320换显卡还是不显示
dell 1320换显卡还是不显示,电流在0.7-0.9之间跳动,bios也刷过了,看电流跳动都正常怎么还是不显示呢,各位大侠有遇到这种机器的吗?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
一台DELL 1088 换了全新显卡216-0728020,有背光无...
换了全新显卡216-0728020,第一、二次点屏有显示,第二次点屏不知怎么把EC烧了,开机不触发,待机0.01,按开关跳到0.02,换了EC正常开机了,只是有背光无显示,...
标签: 有背光无显示   阅读全文
显卡不显示
显卡不显示
今天接到一显卡为不显示,先查com接口1.2.3为75欧正常,测显卡上的场馆有两个g和s通,换了后也不显示,测量gpu上的电容两边通有部分周围电容两边也通拆一个焊盘...
标签: 显卡   阅读全文
求惠普DV4 5102TX SB bios 主板是能读U盘但是不显示...
求惠普DV4 5102TX SB bios 主板是能读U盘但是不显示显卡是N13p-gl
标签: BIOS   显卡   阅读全文
hp g6 待机显示0.02 显卡是短路吗
hp g6 待机电流表显示0.02 开关键上无电压 开关板上有3.3v 显卡电感对地短路 后面电容拆了还是短 烧鸡显卡热是显卡坏了吗强制开机cpu有供电 显卡没有 自己的电流...
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕K55DE 换显卡外接显示,内接无显示
华硕K55DE 换显卡外接显示,内接无显示。...换了一个新的显卡现在是外接能显示,内接不显示,外接时接上硬盘进系统还是蓝屏,又没图纸,不知从何下手了
标签: 华硕   阅读全文
华硕A84S 双显卡 拆掉显卡会显示吗
华硕A84S 双显卡 拆掉显卡会显示吗
换之后 可以上电 不显 测量发现独显和集显供电没有 电感阻值对地 拆掉显卡后阻值正常 显卡电压也能出来,现在问一下以前有修过这样的板的朋友 这个型号拆掉显卡...
标签: 华硕   显卡   阅读全文
E430不显示,跳变电流到显卡处不显示
E430不显示,跳变电流到显卡处不显示
开机不显示,跳变到0.37-0.9-0.7-0.9-0.8A,不显示
标签: 显卡   阅读全文
THINK E431独立显卡主板开机无显示
think E431 板号 NM-A043独立显卡主板的机器 开机电源跑1.05无显示,测试卡跑23,BIOS和EC都刷了还是一样,(另一台正常的机器备份的)求解
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是...
各位,今天遇到联想联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是感叹号!这个机子应该是有通病的,都是屏线旁的显存坏,一般人都会以为屏线或是屏的输出...
标签: 显卡   开机灰屏   通病   阅读全文
显卡上机,主机一路跑吗到00FF,不显示,
主板是好的问题在显卡,求个维修思路
标签: 维修   显卡   阅读全文
GA-770T-D3L跑完显卡,没显示。求助
GA-770T-D3L_R881 跑完显卡没显示,显卡是好的,测量A13 A14 时钟0.4 A11复位只有1.4 在论坛上下载了图纸,可是楼主没说图纸密码是什么 各位师傅有没有修过。求...
标签: 显卡   阅读全文
电脑正常开机,我听见开机声音了,但是屏幕无显示。...
我想问问显卡啥毛病。有维修价值吗?
标签: 维修   显卡   阅读全文
显卡风扇担显示器没有信号
显卡风扇担显示器没有信号
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-30 16:14 编辑显卡风扇能转,显示器没有信号,大家帮忙一下。
标签: 显卡   阅读全文
联想G460屏亮不显示,外接花屏,换了屏,换了显卡还...
换了屏,换了显卡还不行,于是又换了一片显卡外接不显示了,内接还是屏亮不显示。不知道怎么搞了,丢在一边没管它。几个小时以后拿起来插电一试,触发电流到了2A...
标签: cpu   显卡   掉电   无线网   阅读全文
