查看: 2296|回复: 6
华硕A84S 双显卡 拆掉显卡会显示吗
发表于 2015-7-16 10:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕A84S 板号K43SV 3.0 是U口短路导致PCH 烧坏 换之后 可以上电 不显 测量发现独显和集显供电没有 电感阻值对地  拆掉显卡后阻值正常 显卡电压也能出来 ,现在问一下以前有修过这样的板的朋友 这个型号拆掉显卡能显示吗?我修过别的双显卡的机型  拆掉显卡一样用 ,在线等
发表于 2015-7-16 10:59:19 | 只看该作者 �
不一定的  有的需要去改电路的!
只能换显卡试试了 不会改  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:01
发表于 2015-7-16 11:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2015-7-16 10:59
不一定的  有的需要去改电路的!
只能换显卡试试了 不会改
发表于 2015-7-16 11:03:41 | 只看该作者 �
这款不是很清楚
发表于 2015-7-16 11:20:12 | 只看该作者 �
我修过 不可以的 要改一下电路啊
发表于 2015-7-16 12:05:21 | 只看该作者 �
要看独显与集显的供电是否相同呀,不同才可以,
发表于 2015-7-16 13:01:55 | 只看该作者 �
不知道你这是什么系列的芯片组,6系列以后的大多都可以直接拆掉显卡就可以显示,,不过,,你这问题,你是换了桥的,,你最好刷下工厂BIOS,
