查看: 3469|回复: 13
dell 1320换显卡还是不显示
发表于 2015-8-11 10:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1320换显卡还是不显示,电流在0.7-0.9之间跳动,bios也刷过了,看电流跳动都正常怎么还是不显示呢,各位大侠有遇到这种机器的吗?
发表于 2015-8-11 10:50:29 | 只看该作者 �
电压都出来了吗?如果都出来了就量一下屏接口看哪个信号没有出来呀。如果有示波器可以打一下BIOS是否有动作,看波形次数看哪个没有过
这样可以看的出来吗 还没有试过 学习了 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-1 13:24
发表于 2015-8-11 11:21:09 | 只看该作者 �
外接显示吗
发表于 2015-8-11 11:54:04 | 只看该作者 �
楼主一开始的故障就是显卡问题吗?
发表于 2015-8-11 11:55:26 | 只看该作者 �
是不是AMD得啊
发表于 2015-8-11 15:02:46 | 只看该作者 �
干北桥试试。
发表于 2015-8-11 15:32:20 | 只看该作者 �
可能就是北桥问题 。要是电压全 显卡焊接好芯片好的情况下
发表于 2015-8-31 18:28:32 | 只看该作者 �
同楼主一样的问题 桥是INTEL的
发表于 2015-8-31 19:11:12 | 只看该作者 �
你换个U试试,不行的话就查内存那边
发表于 2015-8-31 19:12:16 | 只看该作者 �
看看EDID出来没,抓到屏了吗?
发表于 2015-9-1 12:18:19 | 只看该作者 �
是不是桥的显卡模块没供电,复位啊,仔细检查下LVDS数据线路,有的机器显卡要原装BIOS程序
发表于 2015-9-1 12:48:35 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的多,可以换下试下
发表于 2015-9-1 13:24:43 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-11 10:50
电压都出来了吗?如果都出来了就量一下屏接口看哪个信号没有出来呀。如果有示波器可以打一下BIOS是否有动作 ...
发表于 2015-9-1 13:25:25 | 只看该作者 �
也有可能是pch的问题
