当前专题: ipad5不充电
跪求ipad5充电ic位置图
跪求ipad5充电ic位置图
接的一台ipad5被拆了充电ic,想补回去,但是没有点位图,不知道芯片的方向,哪位好心人可以上传一张该芯片的高清图,感激不尽。
标签: 芯片   阅读全文
iPad Air1代充电过压保护是在哪里?
能开机!插数据线无反映!数据线阻值正常!准备换尾插了!求个好心人告知!
标签: iPad   阅读全文
求助一台IPAD4 泡水了引起的开机状态不充电
板机,全板芯片没有封黑胶的,客户女儿扔水里了,全机泡水,处理过后,现在可以正常亮机,正常使用,但就是开机状态不充电,有充电提示,电量不升反而下降,耗电...
标签: 芯片   阅读全文
iPad4 触摸失灵 充电慢
iPad4 触摸失灵 充电慢
手上有台iPad4 触摸失灵 触摸是新买的,还有就是开机的时候闪下屏幕灭掉,再次开机点亮 求维修思路,因为是刚开始接触手机平板这一块
标签: 手机   阅读全文
IPAD MINI 不充电不联机。
IPAD MINI 不充电不联机。
IPAD MINI 不充电不联机。按了开机键掉示插入电源。拆机测电池电压只有3。5V,强充电池,充了一再开机,进系统一切正常,在开了机器后开接电脑也是不充电,不...
标签: 130   阅读全文
苹果IPAD MINI1 不充电,不开机 维修
给客户报价有两种情况:1,如果是电池电量低保护了不充电 要拆机维修,价格150元。2,如果是供电芯片坏引应不开机价格是280元。客户同意了。先报价免得拆开机了...
标签: 222   阅读全文
IPAD mini2 关机能充电开机不能充电
mini2关机能充电开机充不进去电,开机充电的时候右上角有充电标但就是充不进去,关机就能充进去电,电池换了能冲了,用掉一部分电以后又不充不进去了,又换了一...
标签: iPad   阅读全文
苹果4到6S手机不充电维修思路,以及方法+IPAD不充电
(5代或者5S不充电很多手机会发烫,电流大USB管理芯片坏)6代USB管理芯片和充电芯片分开了,不充电 先换充电芯片 U1401,这个芯片是直接...
标签: 苹果手机   阅读全文
ipad air无法充电,接上电脑也无反应
接修了一台IPAD AIR,关机状态下连上充电器充不进电,拔下充电器,有闪电图标,插上后闪电图标没有了。但就是充不进电。开机后进到桌面下,用USB数据线连接电脑...
标签: 桌面   阅读全文
求助IPAD A1337,充电时屏反复亮,暗,按任何键无反应....
如题,接上充电器,屏就开始一亮一灭,很暗的那种,类似液晶显示器电容失效那种症状.是不是电池失效了?没拆过,不敢轻易下手.还望高手指点.
标签: 液晶显示器   阅读全文
ipad3不充电
ipad3不充电
求思路
标签: 不充电   iPad   阅读全文
ipad mini1 不开机维修 充电引起的不开机
1、外地客户寄来不开机,客户充电引起的不开机,故障:单板触发电源大电流,短路,[/...
标签: 214   阅读全文
IPAD3无法充电的问题
IPAD3无法充电的问题
我把尾插换了以后可是充电了,但是只有单声道,C3704短路引起U3700不工作,变成只有一个声道,因为还是个新手,不敢动这个,也没有工具,所以只能先用着。...
标签: 不充电   阅读全文
苹果IPAD 2不充电
苹果IPAD 2不充电
昨天接客户一台苹果IPAD 2 不充电,插上充电线 屏幕上苹果标志和电池符号交替显示,由于之前没接触过IPAD,请高手给点思路。谢谢!
标签: 苹果   阅读全文
IPAD MINI充电口坏了,怎么才能焊住
898079898079IPAD MINI充电口坏了,怎么才能解决,如图
标签: iPad   阅读全文
ipad2 屏碎了home飞了,不联机不充电了求解!...
补充内容(2015-8-31 15:09):实在没办法了,在网上订了个触屏包邮59,连带home键,都装上以后连充电器可以充电 冲满后连电脑ok了!最后把变形的壳子打磨了...
标签: 电脑   阅读全文
ipad 显示充电但充不进、请大神指点.
ipad 换了外屏后发现显示充电、但电量充不进、换过尾插、电池、充电器-线.
标签: iPad   阅读全文
IPAD3不充电求思路
IPAD3不充电求思路
电池量到3.78V,尾插换过了,Q8123拆掉了,我把它连了起来,还是不开机,到底是什么情况,是不是电池要激活一下(怎么激活?对IPAD没经验
标签: 不开机   阅读全文
ipad2不充电问题
ipad2不充电问题
iPad2插充电器没有出现闪电标志不充电,而且数据线连接电脑也没有反应,请教是什么问题?
标签: 电脑   阅读全文
ipad air 用可调电源充电电流是多少?
接上充电器显示充电(关机状态),过一会看已经开机,显示电量1%,过一会再看关机了,接充电器没反映,不显示充电,数据线连电脑无反映,但把IPAD进入DFU模式连...
标签: 电脑   阅读全文
