查看: 3494|回复: 8
[维修求助]
求助一台IPAD4 泡水了引起的开机状态不充电
发表于 2016-3-5 23:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的一台IPAD4  板机,全板芯片没有封黑胶的,客户女儿扔水里了,全机泡水,处理过后,现在可以正常亮机,正常使用,但就是开机状态不充电,有充电提示,电量不升反而下降,耗电中, 但是关机状态下却是可以充电的,也能充满,插电脑上也可以正常连接安装软件,
  换过U5900了 还是一样情况, 还要怎么修呢,  看哪些电路?
发表于 2016-3-6 09:50:00 | 只看该作者 �
充电电路,加电看看主板是否漏电,usb控制ic,尾插
USB 控制IC 和尾插都换过了,  详情 回复 发表于 2016-3-7 21:59
发表于 2016-3-6 14:26:44 | 只看该作者 �
紧跟成都维修技术员的步伐
发表于 2016-3-6 22:20:23 | 只看该作者 �
全板没有黑胶,你这个应该是黑板吧
发表于 2016-3-7 21:59:44 | 只看该作者 �
USB 控制IC 和尾插都换过了,
加电看了主板是否漏电了吗  详情 回复 发表于 2016-3-8 09:59
发表于 2016-3-7 23:00:10 | 只看该作者 �
找电路图看 一点一查
发表于 2016-3-8 09:59:36 | 只看该作者 �
梧州陈春光 发表于 2016-3-7 21:59
USB 控制IC 和尾插都换过了,
加电看了主板是否漏电了吗
和 客户说了情况 ,客户说可以接受这样用, 先给他用用看看了,  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:08
发表于 2016-3-9 14:08:51 | 只看该作者 �
成都维修技术员 发表于 2016-3-8 09:59
加电看了主板是否漏电了吗
发表于 2016-4-5 17:42:42 | 只看该作者 �
小问题,不一定好修啊
